[IS 200] Urywające się szpilki
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
Re: [IS 200] Urywające się szpilki
Pewnie ktoś przekręcił szpilki, ale 110NM to nie jest duzo a nie wiem jak mocno szarpiesz tym krzyżakiem
- luka1994sz
- Model Lexusa: IS 400
Zawsze staram się dokręcić koła w miarę mocno, więc to pewnie przez to.
- Model Lexusa: GS300 2002r.
A może spróbuj nakrętkami z Mazdy, może mają stożek pod innym kątem i lepiej przylegają do felgi.
- forest
- Model Lexusa: stanced VIP
ale urwały się te co dopiero wymieniłeś?? czy za każdym razem inne szpilki pękają??
powymieniaj wszystkie i zobacz czy dalej będą pękać...
ja swego czasu też dużo szpilek wymieniłem, pękały jak z plastiku od samego dokręcania zwyklym kluczem
powymieniałem na nowe i problem znikął
- luka1994sz
Nie jestem pewien czy to nowe czy stare szpilki ale myślałem właśnie nad wymianą wszystkich
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Jest spora różnica między urwaną szpilką poprzez ukręcenie działając siłą promieniowo,a urwaniem działając w osi śruby.Jeżeli opór nakretki powoduje skręcanie szpilki to przy alusach masz większą możliwość skręcenia szpilki na dłuższym odcinku.Przy stalowych koniec nakrętki jest praktycznie przy samej piaście.Dobrze nasmaruj gwinty,żeby zminimalizować siłę ukręcającą szpilkę.
- luka1994sz
A możliwe że się urywają od za słabego i nierównomiernego dokręcenia? Koło przemieszcza się względem piasty, szpilki pracują a następnie pękają ad zmęczenia materiału.
- carinus
Musiałbyś chyba perfidnie zrobić sabotaż podczas przykręcaniu koła żeby takie coś sie stało.Nawet słabo przykrecone nakrętki nie pozwolą na większą pracę szpilek i prędzej zgubisz koło niż urwiesz szpilki.Prędzej winne będą kiepskiej jakości szpilki.Mam taki problem w avensis,szpilki są chyba z plasteliny,dobrze że odziedziczyłem zapas od poprzedniego właściciela.luka1994sz pisze:A możliwe że się urywają od za słabego i nierównomiernego dokręcenia? Koło przemieszcza się względem piasty, szpilki pracują a następnie pękają ad zmęczenia materiału.
- DanLexus
- Model Lexusa: SC300
Nie przejmuj się tymi szpilkami tylko je wymień. Zostały uprzednio przeciągnięte i stąd twój problem. U siebie w jednym kole też musiałem wymienić najpierw 1 później kolejne 2. Żeby mnie nie zaskoczyły przy następnym odkręcaniu koła wymieniłem kolejne 2.
Ważna inf. nigdy nie urywały się nowe tylko stare szpilki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości
