Strona 2 z 3
Re: Abs problem - Lexus is 200
: 8 wrz 2017, o 20:15
autor: malus86
czyli co proponujecie wyczyscic czujnik abs?? co to jest ta koronka??
: 8 wrz 2017, o 21:24
autor: agiless
Koronka ABS (pierścień ABS) to taki ponacinany pierścień mocowany na półosi lub piaście. Często lubi korodować lub nawet pęknąć powodując złe odczyty czujnika ABS'u.
: 8 wrz 2017, o 23:01
autor: lexus2016111
Miałem ten sam problem kiedyś w swoim i taka podobna sytuacja przeczyscilem wszystkie 4 czujniki abs i w jednym było trochę smaru po wyczyszczeniu problem nie ma
: 9 wrz 2017, o 12:10
autor: malus86
w takim razie dzisiaj zdejmuje kolo... jak to nic nie pomoze Lexi jedzie do SiS auto
napisze czy pomoglo. dzieki
: 9 wrz 2017, o 14:43
autor: malus86
wyczyscilem czujnik i nic... nie mam juz cierpliwosci
: 9 wrz 2017, o 14:54
autor: lexus2016111
Ale jeden czujnik wyczysciles czy 4 ?
: 9 wrz 2017, o 15:04
autor: malus86
1 lewy przód
: 9 wrz 2017, o 18:16
autor: lexus2016111
Ja wyczyscilem wszystkie i jeden był zawalony smarem bo łożysko wymieniłem i po wyczyszczeniu problem nie było
: 9 wrz 2017, o 19:27
autor: carsik
malus86 pisze:wyczyscilem czujnik i nic... nie mam juz cierpliwosci
nie czujnik masz czyścić tylko trzeba zdjąć zaślepkę z tyłu piasty i wyczyścić koronkę ABS znajdującą się w środku. Albo jest w jakis sposób uszkodzona ale prędzej zapaćkana smarem
: 9 wrz 2017, o 20:34
autor: malus86
wyjalem i wyczyscilem drugi czujnik z prawej strony i jest bajka
byl zamazany caly w smarze. dziekuje za pomoc!!
