Strona 1 z 1
IS 200 automat - swap skrzyni na automat z IS300
: 23 lis 2016, o 15:40
autor: matyj713
Witam. Mam dość nietypowe pytanie - czy da radę przełożyć skrzynie automat 5 biegowy z lexa IS300 do IS200 ze standardowym automatem? I jakie będą tego efekty? Widział ktoś kiedyś coś takiego? Pytam trochę z tego względu, że silnik mi się kończy, i zeswapowałbym najchętniej w przyszłości na 2jz, ale ten 4 biegowy automat raczej się do tego silnika nie nadaje. Wiem, że moj plan jest raczej poroniony, bo lepiej sprzedać tego i kupić oryginalnego IS300, ale tak sobie gdybam i rozważam różne opcje i ich sens. Przekładka skrzyni i silnika i tak wyjdzie mnie taniej niż sprzedaż auta i dołożenie do IS300. Ale wracając do pytania- czy da radę to zrobić bez większych problemów i jak ten 5 biegowy automat mógłby współpracować z 1g-fe?
Re: IS 200 automat - swap skrzyni na automat z IS300
: 23 lis 2016, o 16:27
autor: endrju1
Z tego co się orientuję, za obsługę skrzyni AT odpowiada ECU silnika, a więc najmniej kombinacji było by swapować skrzynię od razu z silnikiem.
: 24 lis 2016, o 10:27
autor: passat1978
Czemu piszesz że 4 biegowy automat ( pancerny) się nie nadaję?
Z 2ja bez vvti np. z 97r wychodziły 5 biegowe automaty więc ten kpl. współpracuje z sobą bez problemu. Informacyjnie 5 są bardzie zawodne niż 4.
: 24 lis 2016, o 20:08
autor: matyj713
czyli co, 4 biegowy automat też da rade z 2jz-ge? nie będzie żadnych problemów? w sumie to co do jego działania nie miałęm nigdy żadnych zastrzeżeń (oprócz powolnego rozpędzania auta).
