Możesz pstryknąć photo i tu wrzucić? PorównamyLukas pisze:Dzisiaj sam oblukałem te przewody które wchodzą do silnika i faktycznie pod kolektorem wydechowym pod łapą silnika jest taka bańka i w nią wchodzą 2 przewody od skrzyni.
WTF?
IS300 Automatyczna skrzynia??
- Flash
- Model Lexusa: IS200; IS300
Re: IS300 Automatyczna skrzynia??
- Model Lexusa: is300
Jutro pstryknę jakieś zdjęcia.
Sprawdziłem poziom oleju w skrzyni i coś dziwnego.
Auto stoi nie odpalane od paru dni, wyciągam bagnet i na podziałce z 2-3cm wyżej niż max - o co chodzi?
- foka1
- Model Lexusa: GS 300
poziom sie sprawdza na odpalonym silniku lewarek pozycji p lub n
GS 300 MKII 2001
- Model Lexusa: GS430 mkIII
można sprawdzać i na zimnym i na ciepłym , na bagnecie są dwie podziałki hot i cold bodajże i na zimny musi być mniej oleju , są jakieś procedury jak się sprawdza , zadzwoń do serwisu ASO to moze się dowiesz i możesz opisać
- passat1978
- Model Lexusa: gs 300
Oleju w automacie na zimnym zawsze jest więcej bo spływa z całego układu za to jak osiągnie normalną tem. pracy powinien być w połowie miarki oleju na hot.
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
NR 790462651 Lub PW
Ktoś ogarnia do czego wchodzą przewody od skrzyni?
- rafi440
- Model Lexusa: Is 300 SC
Chciałem zapyta czy miedzy skrzynią a silnikiem w IS 300 jest uszczelka czy sylikon.
Proszę o szybką odpowiedz bo napotkałem niezły wyciek
- krzywydg
- Model Lexusa: GS430 MK I
jaka uszczelka miedzy silnikiem a skrzynią?? nie ma czegoś takiego... może Ci cieknąć oring na wale, lub na wałku skrzyni.. ewentualnie zmienik momentu sie zepsuł :]
Zdjęcie jakieś byś zapodał...
Części Gs300/430
Części Gs300/430
