[IS200] Problem ze skrzynią po wymianie sprzęgła
Postprzez rog4l » 29 lis 2013, o 09:59
Panowie, wymieniłem sprzęgło.
W związku z tym, została wyjęta skrzynia biegów, prawie wszystko zrobione zgodnie z manualem, czyli rozkręcenie i wyjęcie wału, wyjęcie drążka zmiany biegów, odczepienie wysprzęglika, spuszczenie oleju, no a potem "już tylko" odkręcenie śrub mocujących skrzynię do silnika. W manualu wspominają jeszcze o wyjęciu kolektora wydechowego, ale obyło się bez tego.
Sprzęgło wymienione, a następnie złożone wszystkiego do kupy. Zalana świeżym olejem.
Po całej operacji niemiła niespodzianka, bieg 4 i 5 nie zapinają się. Dźwignia zmiany biegów wchodzi w pozycje im odpowiadające. W przypadku 4 po zapięciu od razu wyskakuje (w czasie jazdy), w przypadku 5, nie dzieje się nic, tak jak by był na luzie...
Jakieś pomysły czym mogło zostać to spowodowane?
Przebieg samochodu 210 tyś. - raczej zgodny z prawdą.
rog4l
Dołączył(a): 26 lis 2010, o 22:22
Re: [IS200] Problem ze skrzynią po wymianie sprzęgła
Postprzez chudyone » 29 lis 2013, o 11:06
może to być wina złego oleju albo żle poskładałeś lewarek zmiany biegów. jak wkładasz sam drążek to na dole po bokach masz 2 tulejki na których całość się opiera, sprawdź bo może któraś spadła.
chudyone
Dołączył(a): 22 lut 2011, o 11:27
Model Lexusa: is200 sport cross
Postprzez rog4l » 29 lis 2013, o 11:50
Hej,
olej MOTUL GEAR 300 75W90, więc chyba OK. 2 wspomniane tulejki na miejscu.
Co do lewarka, to ciężko się z nim pomylić. Można go założyć tylko w dwóch pozycjach. Jedna jest poprawna, w drugiej jest za bardzo (nie naturalnie) odchylony w prawo i od razu widać że jest nie tak.
rog4l
Powrót do IS mk1 1998-2005
