Dobre amortyzatory najlepiej regulowane
Z racji że się okazało że mój jeden amortyzator ma sprawność na poziomie aż 19% to też postanowiłem wymienić na coś dobrego
Regeneracja oryginalnych się raczej nie opłaca gdyż wychodzi od 200 do 300zł za sztukę w zależności od stanu
Obecnie Znalazłem jedną tylko firmę która produkuje interesujące mnie regulowane same amortyzatory pod oryginalne sprężyny ( docelowo max -30 z alltezy):
Koni Sport przód (8041-1264) tył (8041-1265) tylko problem jest taki że regulacja twardości rzekomo? jest możliwa tylko po wyjęciu amorków z samochodu...
Bilstein powyżej B6, kayaba agx nie produkują do IS'a
Ma ktoś jakieś ciekawe amortyzatory z regulacją twardości do polecenia ?
Co powiedzie o Bilstein B6, Kayabach Excel-G oraz Koni podstawowe względem ori Toyota ?
Gwint raczej odpada
Gwint raczej odpada
- lexus155
- Model Lexusa: is200 kompresor
Re: Dobre amortyzatory najlepiej regulowane
W koni żółtych nie musisz wyjmować amora by ustawić twardość, masz śrubę do regulacji na górze, gorzej z tyłu bo są boczki w bagażniku.
Ty mówisz chyba o koni pomarańczowych str.t bo tam trzeba wyciągać amor żeby zrobić regulacje ale to chyba w niektórych seriach str.t.
Jeżeli chodzi o koni str.t to okres oczekiwania to ok. 3 miesięcy
Jak chcesz nowy zawias to kup lepiej gwinta cena podobna!
Bart
Chodzi o te dokładnie http://www.okazje.info.pl/okazja/motory ... n=sklepy24
W najgorszym wypadku z tył się dziurę zrobi do regulacji
Ja mam czas
Czytając opinie to najbardziej skłaniam się Bilstein B6 lub właśnie Koni Sport
regulacja
http://www.koni.com.pl/osobowe.php?go=31
Ja mam czas
regulacja
- luxus
Przy tych które pokazałeś regulacja jest u góry czyli nic nie musisz wyciągać. Ale jesli te 635 zł to cena za szt. to tylko i wyłącznie brałbym pod uwagę gwint ISC...
w ISC jest 32 stopniowa regulacja ale czy da się ustawić tak samo wysoko jak seria i zarazem tak samo wygodnie jak seria ?
A nikt naprawdę nie testował Bilstein B6 w IS'ie ?
- forest
- Model Lexusa: stanced VIP
nie.TmK18 pisze: czy da się ustawić tak samo wysoko jak seria
co najwyżej taką samą wysokość jak na springach -35mm.
- luxus
gwint mozesz ustawić nawet miększy niz seria a co do b6 to one nie są regulowane tylko po prostu twardsze...
- lexus155
B6 mam i są dosyć twarde jedzilem na nich w Pl i jak dla mnie za twardo ale w UK jak najbardziej okey.
Bart
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 16 gości
