ciężkie wbijanie z 1 na 2
medyss
Model Lexusa: IS 200 Classic
Post by medyss »
Witam.
Jednak zaczęło mnie to już drażnić... Mianowicie 1 wchodzi ładnie no chyba że auto sie już toczy wtedy 1 cieżko jest wbić ale idzie z tym żyć, za to przełączanie z 1 na 2 to katorga... Niemalże za każdym razem czuć duży opór a jak bieg już wskoczy to słychać jakieś walnięcie z tyłu w podłodze... Pozostałe biegi wchodzą idealnie. Sprzęgło na pewno już zużyte bo na 2 lubi obślizgnąć i dwumas też do wywalenia bo szarpie budą przy ruszaniu ale te cześci mam już w garażu więc na dniach się wymieni. Ktoś coś może doradzi z tą skrzynią? U wszystkich tak chodzi? Nawet jak się stoi z boku i ktoś odjeżdża to słychać przepięcie z 1 na 2... Co jest grane?
WoznY
Model Lexusa: IS200 sc
Re: ciężkie wbijanie z 1 na 2
Post by WoznY »
1 jest tylko do ruszania, i synchronizator nie pozwoli jej wrzucić jak się auto toczy wiecej niz jakies 5 km/h, a to że dwójka nie chce sie wbijać to również synchronizator, lecz zniszczony od ścigania się/driftowania i innego strzelania ze sprzegła.
Jarek.K
Post by Jarek.K »
Mam podobnie i sam nie wiem co zrobic.Fakt jest to czasem upierdliwe ale sa sie z tum jeździć.Zmiana skrzyni czy naprawa?Przerabiał to ktoś?Do tego dochodzi dudnienie 4 i 6 bieg prędkość 80-110.
medyss
Post by medyss »
uuu no to lipa.. czeka mnie remont albo wymiana tego ustrojstwa. Dudnienie słychać jak sie jedzie z tyłu na 6 biegu przy 100km/h i gdy sie puszcza gaz. Jak się przyspiesza to tego nie słychać. Auto niby od pierwszego właściciela ale było kupione na firmę i jeździło głównie w mieście czyli pewnie dlatego jest zjechany ten drugi bieg... Troche lipa bo reszta biegów chodzi bardzo gładko tylko ta 2 przeszkadza... Ogólnie skrzynie słychać tak na 2 biegu i na 6 troche przy wlasnie 100-120 potem jest cisza. Nie wiem niby lexus a tak skrzyni nie dopracowali...? W głupim yarisie przy przebiegu 300 tys skrzynia chodzi lzej i jej wgl nie słychać więc tu duży minus dla L :down:
btw.
Ktoś się orientował ile kosztują synchronizatory skrzyni?
Riki
Model Lexusa: is 200
Post by Riki »
medyss wrote:uuu no to lipa.. czeka mnie remont albo wymiana tego ustrojstwa. Dudnienie słychać jak sie jedzie z tyłu na 6 biegu przy 100km/h i gdy sie puszcza gaz. Jak się przyspiesza to tego nie słychać. Auto niby od pierwszego właściciela ale było kupione na firmę i jeździło głównie w mieście czyli pewnie dlatego jest zjechany ten drugi bieg... Troche lipa bo reszta biegów chodzi bardzo gładko tylko ta 2 przeszkadza... Ogólnie skrzynie słychać tak na 2 biegu i na 6 troche przy wlasnie 100-120 potem jest cisza. Nie wiem niby lexus a tak skrzyni nie dopracowali...? W głupim yarisie przy przebiegu 300 tys skrzynia chodzi lzej i jej wgl nie słychać więc tu duży minus dla L :down:
btw.
Ja się kolego orientowałem z podobna skrzynią toyoty W58 , w firmie która naprawia skrzynie powiedzieli mi za otworzenie diagnoza zamkniecie skrzyni to ok 600 zł wymiana łożyska od 100 do 300 zł wymiana synchronizatora to ok 500 zł ceny kosmicznie , więc sam rozebrałem skrzynie i wymieniłem łożyska , co najlepsze koszt głównych łożysk 4 sztuki to 90 zł :D moim zdaniem skrzynia z is 200 nie opłacalne by ja remontować
Ps. jak byś szukał skrzyni to mam jeszcze dwie sztuki z is 200
Części do lexusów
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
dommell
Post by dommell »
dokladnie. skrzyni raczej sie nie naprawia bo jest to zbyt drogie. duzo drosze niz uzywka
Dla mnie kupno używanej skrzyni to słaby pomysł. Można kupić drugiego takiego samego trupa lub skrzynię, która po kilku kkm będzie w takim samym stanie jak stara.
Wymiana łożysk i synchro to naprawdę prosta robota. Jednak w świecie mechaników wymieniaczy prawdziwa usługa naprawy się ceni.
Riki
Post by Riki »
Jeszcze pytanie czy dostaniesz synchronizator , lub łożysko . ja dobierałem po wymiarach , gość który dobierał mówi ze na oryginał trzeba oczekiwać do 1,5 miesiąca i ceny kosmiczne
Części do lexusów
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
lexus155
Model Lexusa: is200 kompresor
Post by lexus155 »
Kolego kup skrzynie np.z anglika z niskim przebiegiem i po kłopocie. Ja tak zrobilem i 3 rok śmigam bez problemu.
Bart
medyss
Post by medyss »
chyba tak będę musiał zrobić bo coraz gorzej chodzą te biegi... Dzięki za info dotyczące naprawy.
