[IS 200] Wymiana oleju w skrzyni/tylnym moście - problemy
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Re: [IS 200] Wymiana oleju w skrzyni/tylnym moście - problem
Dla IS200 nie ma różnego oleju dla szpery i bez. Leje się ten sam, tylko do dyfra bez szpery wchodzi 1,1l a ze szperą 1,0l. Wlej porządny 75W90.
Instrukcja mówi, żeby do dyfra lać 80w90.
- blue
Niby ASO też taki leje ale raczej nie ma tu większej różnicy. Większość "dobieraczek" oleju pokaże do dyfra 75W90.
- Model Lexusa: Is200
Witam mam takie pytanie : Przy wciskaniu sprzęgła nie słychać szumu a jak sprzęgło nie jest wciśnięte to słychać szum . Byłem u mechanika powiedział mi , ze prawdopodobnie jest to skrzynia , ze możliwe ze wystarczy wymienić olej w skrzyni i będzie śmigało ale tez powiedział ze mogą to być łożyska . Kazał mi poczytać coś w internecie na ten temat jak sie zachowują w innych samochodach lecz nic konkretnego nie znalazłem ... Miał może ktoś podobny przypadek ? I co to może być ? Z góry dziękuje i pozdrawiam . Auto lexus is 200 2.0 155 km
- Pepe_GD
Kolego słabo się starałeś z tym szukaniem, jest to chyba najpopularniejszy problem lexów, wszystko jest opisane na forum, szumienie skrzyni, opór przy wrzucaniu biegu itd.
Faktycznie jest dzięki wielkie i sory nie dopatrzyłem sie .
- V-TEC
- Model Lexusa: IS 200 SC
Śruby B i 2.
Torxów nie ruszaj
Torxów nie ruszaj
- V-TEC
- Model Lexusa: IS 200 Sport
Cześć,
Mam IS 200 z torsenem i chciałbym wymienić olej w moście.
Znalazłam Valvoline AXLE OIL 75W-90 LIMITED SLIP i zastanawiam się czy będzie nadawał się do zalania
Kombinował już ktoś coś w tej kwestii? Bo wyszukiwarka valvoline'a nie jest w stanie pomóc ;/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 19 gości
