IS kilka pytań od świeżaka, parę problemów na DZIEŃ DOBRY
- Model Lexusa: is250
Na forum jestem nowy i z góry przepraszam jeśli zła kategoria itp.
Moje autko to IS 250 z 2006 roku. Kupione trochę przypadkiem - to fakt, ale chciałbym z nim zostać na dłużej, ALE... no właśnie...
Mówią: "widziały gały co brały" więc wymienione łożysko, opony, jakiś wężyk od klimy no i wiadomo filtry, olej. Niestety zdaje się, że to dopiero początek bo w aucie zapaliła się ostatnio niezła choinka (a do świąt jeszcze daleko). I tu moje pierwsze pytanie co to może być? Jednocześnie zapaliła się kontrolka silnika, wyświetlił się napis CHECK VSC oraz zapaliła się lampka od kontroli trakcji (taki symbol samochodu wpadającego w poślizg - czy coś). Czy to jakiś problem z kontrolą trakcji czy raczej z silnikiem - co to może właściwie być?
Dodam, że w aucie poprzedniego dnia (!) coś dziwnego stało się z klimą. Była ona niedawno serwisowana i nagle w czasie jazdy coś dziwnie zaczęło piszczeć, auto zgasło na postoju a chwilę wcześniej silnik dziwnie szarpał. Pojawił się zapach spalonej gumy, wyłączyłem klimatyzację i auto zaczęło pracować normalnie. Czy to może być sprężarka klimatyzacji ?
Na koniec pytanie z innej beczki. Muszę wymienić gumy na zimowe a mam po poprzednim aucie opony w rozmiarze 225/45 r17. Jaki rozmiar felgo będzie odpowiedni? Chodzi mi zwłaszcza o szerokość (wydaje mi się, że 10 cali) oraz o wartość ET - co do tego to nie mam zielonego pojęcia jaka będzie odpowiednia.
Ufff trochę się tego nazbierało. Przepraszam, że wszystko w jednym wątku ale nie chciałem zakładać kilku. Jeśli ktoś przebrnął przez ten tekst i może pomóc to będę bardzo wdzięczny.
- GT Cajek
- Model Lexusa: IS350 2011
- Model Lexusa: IS250 mk2 --> GS450h mk4
Re: IS kilka pytań od świeżaka, parę problemów na DZIEŃ DOBR
Dla opony 225 felga powinna mieć 7,5 albo 8 cali szerokości. 10 cali to wiesz jaki walec?
A co do problemów to kup sobie na alle interfejs bluetooth za 20zł, podłącz do gniazda OBDII i na bezpłatnej aplikacji na telefonie (np. Torque) zobaczysz co to za błędy. Bez tego to wróżenie z fusów.
IS250 2009 ->GS450H 2013
Przeliczyłem to jeden do jednego i wyszło około 10 cali
Dzięki za odpowiedź bo to w sumie pilna sprawa - zima za pasem a z tym check engine auto nadal jeździ .
Zaciekawiła mnie to ustrojstwo do rozszyfrowania błędu. Czy takie urządzenie podaje kod błędu czy po prostu tekstową informację? Czy mógłby ktoś zapodać konkretny model pasujący do ISa
Dostajesz kod błędu, który wpisujesz w googla i masz objaśnienie. Co do samego urządzenia to one są uniwersalne. Gniazdo OBDII jest w każdym samochodzie od 2000r. i wszędzie działa to tak samo czy to lexus czy fiat panda. Kup jakikolwiek z bluetooth i wystarczy.
Co do błędów to w mojej corolli (logika systemu pewnie podobna do lexa) jak pojawi się check + vsc to nic konkretnego nie znaczy. Czasami podobno od przepalonej żarówki wyskakują te błędy. U mnie jak sparciał wężyk od podciśnienia przy kolektorze dolotowym i była nieszczelność--> zubożenie mieszanki--> błąd sondy lambda to też te błędy wyskakiwały.
- DziadekCBO
- Model Lexusa: IS 200 Sport/ IS350
Check engine + Check VSC + wyłączona kontrola trakcji = w moim przypadku tryb awaryjny skrzyni. Z błędów wynikało ze sterowanie skrzyni i jakaś elektryczna pierdoła. Realnie wypalona cala skrzynia do wymiany...
- gmiter
Ktoś nz Tobie ładnie zarobiłDziadekCBO pisze:Check engine + Check VSC + wyłączona kontrola trakcji = w moim przypadku tryb awaryjny skrzyni. Z błędów wynikało ze sterowanie skrzyni i jakaś elektryczna pierdoła. Realnie wypalona cala skrzynia do wymiany...
