Automatyczna skrzynia biegów, po serwisie....
glacapl
Model Lexusa: Is250
Post autor: glacapl »
Witam wszystkich,
Właśnie oddałem samochód na serwis do salonu. Wymienili mi olej w skrzyni biegów wraz z filtrem. Od tego momentu zaczęły się problemy. Zaraz po odpaleniu samochód rusza kawałek, po czym ginie bieg i nie jedzie ani do przodu ani do tyłu. Po chwili jest dobrze, samochód jedzie ale potrafi nie zmieniać biegów, obroty silnika rosną a prędkość nie wzrasta. Czy oni mi coś popsuli?
Z góry dziękuję za szybką reakcję.
compri
Model Lexusa: RX
Re: Automatyczna skrzynia biegów, po serwisie....
Post autor: compri »
Po jakim przebiegu był wymieniony olej i czy była to pierwsza wymiana?
Nemo 77
Model Lexusa: GS 300
Post autor: Nemo 77 »
Rozumiem,że wymieniałeś w serwisie tak jak napisałeś. Zapewne zlali tylko stary olej i wlali tyle ile ściekło,filtr na 100% zmieniony? Podjedź do nich i przedstaw problem.Niech sprawdzą poziom,może za mało wlali? :mda:
Po zmianie w/g mnie powinni po kilka sekund przetrzymać go na każdym biegu żeby ten olej wszędzie dotarł i na pracującym silniku dolać do stanu.Jesli tego nie zrobili to masz za mały stan i może stąd problem .
compri
Model Lexusa: RX
Też szykuję się do wymiany, jest tak jak pisze Nemo 77. Powinno się dokładnie oczyścić miskę olejową, wymienić filtr, uzupełnić olej na max. W Is miska olejowa jest tak zaprojektowania, że korek spustowy służy przede wszystkim do zlania nadmiaru w razie przelania. Po uzupełnieniu powinno się wykonać krótką jazdę próbną przechodząc przez wszystkie biegi, ale na tyle długą żeby rozgrzać skrzynię do temp. roboczej, następnie należy sprawdzić poziom i jeśli nic nie ścieka dolać na max. i ponownie jazda próbna do zlania nadmiaru... wtedy jest pewność, że olej dotarł wszędzie i nie jest go za mało. Jest to szczegółowo opisane w załączniku który znalazłem w sieci. Twój problem z opisu pasuje do kłopotów z ciśnieniem oleju więc może być go za mało i pompa nie jest w stanie wytworzyć niezbędnego ciśnienia.
Nemo 77
Dokładnie.
Korek wlewowy jest z boku skrzyni.Natomiast po wlaniu oleju powinni podnieść samochód na podnośnik,uruchomić silnik i odkręcić korek oznaczony na rysunku jako"overflow plug" i dolewać olej aż zacznie wyciekać.
glacapl
Model Lexusa: Is250
Dziękuję koledzy, wszystko się zgadza. Skrzynia odzyla:) dziękuję wszystkim za pomoc :)
PawelJ55
Model Lexusa: GS
Post autor: PawelJ55 »
może powiesz co to za serwis który nie potrafi wykonać tak prostej obsługi serwisowej?
glacapl
Model Lexusa: Is250
Kolego, nie w Polsce, salon Toyoty Reith.
Wróć do „IS mk2 2005-2013”
