Strona 1 z 2
Wykonanie adapterów RCA pod swap hamulców od LS400
: 15 mar 2015, o 01:46
autor: Marchol
Znalazłem na Clublexus wymiary takowego adaptera obniżającego sworzeń dolny żeby zaciski z LS400 pasowały plug&play,
szukam zarówno chętnych na takie adaptery, co pewnie pozwoli obniżyć koszty, jak i osób które znają kogoś kto takowe prace wykonuje.
Wymiary adaptera są w calach.
Re: Wykonanie adapterów RCA pod swap hamulców od LS400
: 15 mar 2015, o 22:58
autor: baniaq
IMO zły pomysł z tymi adapterami. Przestawiasz ułożenie wahaczy względem siebie. A jeżeli i tak chcesz to zrobić, to uderz TU
: 15 mar 2015, o 23:16
autor: Yarecki
baniaq pisze:IMO zły pomysł z tymi adapterami. Przestawiasz ułożenie wahaczy względem siebie. A jeżeli i tak chcesz to zrobić, to uderz TU
Jestem tego samego zdania.
lepiej zrobić adapter przesuwający zacisk ale to trzeba przymierzyć czy taka opcja wchodzi w grę.
: 16 mar 2015, o 00:11
autor: maniek_ls400
Marchol pisze:jak i osób które znają kogoś kto takowe prace wykonuje.
Każdy gość mający CNC to zrobi. Na forum toyoty był kolega z Olsztyna, który dorabiał adaptery do camry, żeby podeszły heble od lexa. Poszukaj tam..
: 16 mar 2015, o 21:28
autor: Marchol
Czym może grozić przestawienie wahaczy względem siebie?
: 21 mar 2015, o 20:58
autor: baniaq
W skrócie.
Teraz wahacze są równolegle
_
_
potem będą pod innym kątem
_
Dolny pozostaje na takiej samej wysokości, bo zapiera się o amor, górny idzie do góry o X cali.
Oprócz tego, że masz większy camber (negatyw), to skok górnego wahacza się zmienia. Przy dobiciach może bić o budę, zwłaszcza przy ewentualnej glebie.
Poza tym powali się cała zbieżność. Będzie trzeba to jakoś niwelować na dolnym wahaczu, wątpię żeby było tyle regulacji, żeby koło nie miało negatywu. Tuleje będą się inaczej zużywać.
: 27 maja 2015, o 14:01
autor: Marchol
(40.96 KiB) Pobrany 403 razy
Adaptery wykonane i zamontowanie, zbieżność zrobiona.
Jeżeli ktoś będzie chętny mam jeszcze jeden komplet do sprzedania, bo mi wykonano 4 zamiast 2.
: 27 maja 2015, o 23:49
autor: Yarecki
Problemów z gemetrią nie było?
Trzyma fabrykę czy jednak negatyw jest na przedniej osi?
W amortyzacji nic sie nie zmienilo?
: 28 maja 2015, o 09:42
autor: owczar
Negatyw nie powinien się zrobić, a wrecz przeciwnie.
: 28 maja 2015, o 13:39
autor: baniaq
W ofercie megan racing takie adaptery występują jako coś, co ma niwelować negatywy w IS i GS.
