hej co jest objawem ze to wymieniacie ?
u mnie slychac jakis stuk w kierownicy jadac po np kostce brukowej jedank wydaje mi sie ze jest cos luznego tak jakby przy samej gornej czesci kierownicy chyba ze sie myle
[UZS161]Mocowanie maglownicy
- Model Lexusa: Gs300 mk2
- Model Lexusa: LS 430 lift
Re: [UZS161]Mocowanie maglownicy
Powie ktos jakie objawy?czemu to wymieniacie?
- Model Lexusa: GS430 MKII
Jeśli ktoś jeszcze nie ma, to polecam zamówić ten zestaw który tu pokazywal dS. Wreszcie jest konkretny feedback z jezdni i kierownica nie lata jak żyd po pustym sklepie, kiedy auto jedzie prosto
- Włóczykij83
Możecie opisać co działo się wcześniej i jak jest teraz?
U mnie, po większym remoncie i zrobieniu zbieżności, mechanik powiedział, że zawias mam w super stanie. Jednak jadąc z większymi prędkościami Gruby ciągle myszkuje i muszę go pilnować. Przy niskiej prędkości na bruku słychać stukanie, a kiedy lekko przyhamuję zaczyna wyraźnie tłuc. Na postoju przy lekkich obrotach kierownicą słychać stukanie z okolic magla (magiel miesiąc temu przeszedł pełną naprawę).
Pomóżcie, bo mi to spać nie daje...
- Model Lexusa: GS 430
Trochę odświeżę temat. U mnie układ kieroniczy wpada w wibrację między 80-100 km/h, na idealnie prostej drodzę przy hamowaniu ściąga lekko w lewo, koła sprawdzone, zawias przeglądnięty zaraz po zakupie, a przy teście hamowania na rolkach nie ma większej różnicy pomiędzy lewą a prawą stroną. Na ścieżce diagnostycznej kolega zauważył że tuleja w maglownicy ma dość spory luz, szczególnie ta umiejscowiona na dole, zamówiłem zestaw z GT4, ale mechanior ma obawy co do wciskania tej tulejki na samochodzie, czy któryś z kolegów widział w jaki sposób wkładane były te tuleje, z tego co wiem poliuretan jest dość wytrzymały więc nie powinno być problemu z wbiciem tej tulejki natomiast mechanior chce wyjmować magiel co wiąże się ze sporymi kosztami Gdy będzie się upierał przy wyciąganiu magla to chyba nieco odpuszczę i sam spróbuje powalczyć jak pogoda będzie nieco lepsza, natomiast jestem ciekaw jak to uwas było.
