Lexus GS problem z zawieszniem
- Model Lexusa: RX450h
Re: Lexus GS problem z zawieszniem
A gdzie kupowałeś poliuretany?
Dzięki za info.ghostmateus pisze:Tylne górne wahacze z IS-a pasują do GS-a Plug and Play. W GS-ie jest nieco więcej miejsca niż w IS-ie do wykręcenia wahaczy. Idzie to zrobić bez ściągania wózka. Przynajmniej ja dałem radę i wymieniałem to bez podnośnika samochodowego.
A wracając do tematu - sprawdziłbym na Twoim miejscu jeszcze raz łącznik stabilizatora, bo jeśli po wymianie amorów stronami cały czas jedna strona daje znać to może ten kierunek bym przyjął.
Łożysko, to tak jak napisał carsik - wykluczył bym, bo walnięte daje inne objawy.
- ghostmateus
- Model Lexusa: GS 430
Ja akurat mam stabilizator całkowicie wyciągniętylukas78 pisze:Dzięki za info.ghostmateus pisze:Tylne górne wahacze z IS-a pasują do GS-a Plug and Play. W GS-ie jest nieco więcej miejsca niż w IS-ie do wykręcenia wahaczy. Idzie to zrobić bez ściągania wózka. Przynajmniej ja dałem radę i wymieniałem to bez podnośnika samochodowego.
Dzisiaj rozmawiałem z Klemensem z ISC i górne mocowania mają wymienne gumy więc spróbujemy wymienić gumy potem zobaczymy.
- Model Lexusa: sc300 z31
piszesz ze tarcza trze o zacisk,(klocki) to tu bybylo lozysko, na amorku gumy, gora lub dol
Myślałem, że w pierwszym poście stabilizator na chwilę odpiąłeś - ale jeśli na stałe to nie ma tematughostmateus pisze: Ja akurat mam stabilizator całkowicie wyciągnięty
- Włóczykij83
Przepraszam, że trochę nie w temacie, ale od jakiego konkretnie ISa można przełożyć te tylne górne wahacze? Mam to do ogarnięcia w GSie, a póki co ceny serwisowe staram się omijać...
Od is200 mk1.Włóczykij83 pisze:Przepraszam, że trochę nie w temacie, ale od jakiego konkretnie ISa można przełożyć te tylne górne wahacze?
