modyfikacja tylniego dyfra gs430 2
BeeMiX
Re: modyfikacja tylniego dyfra gs430 2
Post autor: BeeMiX »
GS300 mk1 ma tez 4.27 i powinno pasować
KRYSPIN_lex
Model Lexusa: RX330 GS....
Post autor: KRYSPIN_lex »
BeeMiX pisze:GS300 mk1 ma tez 4.27 i powinno pasować
:piwo:
GS300 MK2 angol i EU na śrubki .... priv
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post autor: carinus »
Po takiej zmianie skrzynia bedzie mogła ruszać z ostatniego przełożenia.Próbowałem kiedyś na siłę szukać dłuższego przełożenia do IS-a,ale teraz widzę że jednak nawet potężny moment silnika można zabić długimi przełożeniami.
Jedynie dla uzyskania większej V-max szukam dyfra z nieznacznie mniejszym przełożeniem.Obrotów silnika już raczej nie podkręcę.
BeeMiX
Nie no aż tak źle to nie będzie :) U Ciebie przy Turbo im dluższy dyfer tym fajniej
ledziu
Post autor: ledziu »
Przy 4,27 bałbym się że skrzynia będzie chciała zmieniać biegi zbyt często a przy jej ograniczeniach moż być to dla niej kłopotliwe.
malus86
Model Lexusa: GS430,IS200
Post autor: malus86 »
Mogę coś podpowiedzieć w temacie.. miałem nie miły przypadek w gs430 2,w trasie przy 120 zblokowalo mi skrzynie...wał zwinął się jak mokry ręcznik prawdopodobnie dyfer tez padł. Kupiłem skrzynie i wał od 430,natomiast dyfer od 300. Wszystko chodziło idealnie. Nie odczułem lepszego przyspieszenia, natomiast miałem większe obroty w trasie. Przy 140km/h powinno być 3 tys obrotów,ja miałem 3.2.
Wróć do „GS mk2 1997-2005”
