PROBLEM Z ŁOŻYSKAMI
PROBLEM Z ŁOŻYSKAMI
Postprzez mycha570 » 17 sty 2013, o 23:52
WITAM, MAM TEGO TYPU PROBLEM
POD KONIEC LISTOPADA WYMIENIAŁEM ŁOŻYSKA PRZEDNIE, PRAWE HAŁASOWAŁO LEWE BYŁO OK, ALE ZAPOBIEGAWCZO WYMIENIŁEM OBYDWA, FIRMY KOYO.
PO MIESIĄCU JAZDY ZACZĘŁO COŚ HAŁASOWAĆ W LEWYM KOLE. PO WIZYCIE U MECHANIKA OKAZAŁO SIĘ ŻE ŁOŻYSKO LEWE....
PO ZROBIENIU 300 KM PADŁO.
MECHANIK TWIERDZIŁ ŻE TAK SIĘ JUŻ MU KIEDYŚ ZDARZYŁO ŻE ŁOŻYSK CZY PRZEGUB PADŁO SZYBKO.
WIĘC ZAMÓWIŁEM DRUGIE, TEZ KOYO.
PO ODEBRANIU BYŁO OK. ALE ZROBIŁEM Z 40KM I ZNOWU HAŁASUJE.
NIE WIEM CO JEST NIE TAK, CZY PIASTA KRZYWA, CZY ZRZĄDZENIE LOSU, TREFNY TOWAR ALE PRAWE DO DZIŚ JEST OK.
MIAŁ KTOŚ Z WAS PODOBNY PROBLEM?
MACIE NAMIAR NA ŁOŻYSKA W PRZYZWOITEJ CENIE?
mycha570
Dołączył(a): 6 paź 2011, o 11:20
Model Lexusa: gs300
Odp: PROBLEM Z ŁOŻYSKAMI
Postprzez dead_beat » 18 sty 2013, o 00:43
A może felgi są krzywe :-D ? Kolega miał kiedyś taki problem
Wysłane przez MOTOBLUR™ za pomocą Tapatalk 2
dead_beat
Dołączył(a): 20 lut 2012, o 16:41
Re: PROBLEM Z ŁOŻYSKAMI
Postprzez mycha570 » 18 sty 2013, o 10:00
felgi proste..
mycha570
Model Lexusa: gs300
Postprzez LinkPL » 18 sty 2013, o 10:25
Jedź do innego majstra, Ja u siebie też wymieniałem i zrobiłem już około 20 tyś. też koyo.
Nakrętka powinna być dociągnięta do końca, chyba że wtedy łożysko jest za bardzo ściśnięte, po obróceniu koła spokojnie wyczujesz temat ...
Ze starym łożyskiem miałem tak, że po pewnym czasie pomogło dociągnięcie tego łożyska i wszystko wróciło do normy. Aczkolwiek nie wytrzymało już długo. O dziwo u mnie nic nie wyło, tylko był luz, a łożysko zachowywało się cicho. Jeśli na podnośniku koło ma wyczuwalny luz góra dół, to może wystarczy je dociągnąć nakrętką od wewnętrznej strony, tą z blokadą. Łożysko wyje wtedy, gdy np wpadniesz gdzieś w dołek i jeden ze śrutów wybije mały otwór w wewnętrznej obręczy, wtedy jadąc, wszystkie śruty po kolei wpadają w to wgniecenie i podczas jazdy słychać typowe wycie ...
Link
LinkPL
Dołączył(a): 9 lis 2010, o 00:59
Model Lexusa: Kia Optima SW GTline, T4Runner
Postprzez maniek_ls400 » 18 sty 2013, o 13:22
LinkPL napisał(a):Jedź do innego majstra,
Moje doświadczenie z łożyskiem przednim w camry - mechanik (oczywiście z toyoty 'po godzinach') źle wbił łożysko powodując zniekształcenie piasty i łożyska sypały się co 2 miesiące (na jego koszt :D) więc po drugiej wymianie załatwił całą nową piastę z łożyskiem i od tamtej pory zapomniałem o huczącym/psującym się łożysku (a także o tym mechaniku).
W LS430 też wymieniałem, ale tutaj od razu dostepna jest cała piasta łącznie z czujnikiem ABS - odkręca się koło, używa ściągacza i po 15 minutach nowa piasta gotowa..
maniek_ls400
Dołączył(a): 7 cze 2011, o 23:19
Model Lexusa: W221 S500
Postprzez Yarecki » 18 sty 2013, o 14:36
Dokładnie kiedyś tez wmawiano mi że mam walnięte łożysko i dla świetego spokoju zmieniłem, oczywiście padło po jakimś czasie bo mechanik nie dostatecznie dobrze je uszczelnił , zmieniłem mechanika i jest jak narazie ok - a łożysko co ciekawe uznali na gwarancji i oddali sianko.
Yarecki
Dołączył(a): 29 wrz 2012, o 18:10
Postprzez passat1978 » 18 sty 2013, o 16:30
Aby nie było problemów z łożyskami koniecznie trzeba je wprasować na prasie ( możne być ręcznej), jeśli ktokolwiek próbuje je wbijać to za długo na nich nie pojeździ
passat1978
Dołączył(a): 14 lis 2010, o 10:42
Model Lexusa: gs 300
Postprzez Yarecki » 18 sty 2013, o 17:00
passat1978 napisał(a):Aby nie było problemów z łożyskami koniecznie trzeba je wprasować na prasie ( możne być ręcznej), jeśli ktokolwiek próbuje je wbijać to za długo na nich nie pojeździ
I to jest" klu" łożysko łożyskiem ale sposób jego instalacji. U nas jak wiadomo bez młota niektórzy nie podchodzą do auta :szok: bo młotek jest tani a ściągacze i prasy niekoniecznie ;)
Yarecki
Postprzez wybuch » 19 sty 2013, o 10:30
j.w. prawdopodobnie macher sp robotę i teraz zwala na wadę łożyska.
Tylko wprasowywanie łożyska na prasie...(umiejętne!!!) :acute:
wybuch
Dołączył(a): 7 mar 2012, o 21:35
Postprzez mycha570 » 19 sty 2013, o 12:55
prasę ma , twierdzi ze jej też użył, ale jak było to nie wiem. Boje się że zniszczył piastę...
Dam do innego mechanika i poproszę żeby ten obejrzał piastę dokładnie czy nie jest uszkodzona.
zamówiłem łożysko ale z innego źródła, podkładkę, śrubę i dekielek do piasty ten ostatni do piasty z ASO
zobaczymy co da się zrobić
mycha570
Model Lexusa: gs300
Powrót do GS mk2 1997-2005
