Strona 1 z 4
{GS300 MK2] Jakie klocki na przód?
: 3 paź 2013, o 11:28
autor: maniek_82
Ponieważ kończą mi się przednie klocki hamulcowe, przymierzam się powoli do ich wymiany.
Szukając odpowiednich klocków natknąłem się na mały problem.
W różnych źródłach znalazłem 2 różne rodzaje klocków:
Takie:
http://allegro.pl/klocki-hamulcowe-fero ... 52778.html
Oraz takie:
http://allegro.pl/klocki-hamulcowe-fero ... 45086.html
Według
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200009 ... _4705.html
do mojego GS'a powinny pasować klocki o wymiarach 144,3 x 63,8 x 17,1. (drugi rodzaj klocków ma wymiary 141 x 62,5 x 17).
Toyodiy.com z numeru VIN wskazało rok produkcji jako 09.2000
Czy ktoś z forumowiczów posiadający GS300 MK2 (polift) wymieniał może przednie klocki hamulcowe,
bądź zna wymiary klocków w swoim samochodzie, czy będę musiał sam zdjąć koło i sobie pomierzyć?
Niby różnica w wymiarach nie jest bardzo duża, ale chciałbym być pewien, że kupię właściwy produkt.
Czy ktoś z Was ogarniał ten temat i mógłby się wypowiedzieć?
Re: {GS300 MK2] Jakie klocki na przód?
: 3 paź 2013, o 14:31
autor: mihalltoyota
Też miałem taki problem przy kupnie do is200, zamówiłem w sklepie TRW cały komplet tarcze i klocki a jak się okazało pasowały większe klocki, nie wiem czy powodem była wersja sport mojego auta? podnieś zacisk i zmierz chwila roboty a będziesz pewny, chyba że będzie że do sklepu przyślą Ci oba rodzaje i będziesz mógł wziąć i sprawdzić.
: 3 paź 2013, o 15:13
autor: Yarecki
Polecam klocki Ferodo Premier, zdecydowanie lepsze od TRW.
: 3 paź 2013, o 18:51
autor: luxus
do gs'a mk2 musisz wziąsc te za 149 gs mk2 ma te same klocki co is mk1
: 7 paź 2013, o 07:04
autor: maniek_82
Dziękuje kolegom za podpowiedzi.
Klocki zamówione (te "większe" - zgodnie z toyodiy), po wymianie napiszę jak sprawa wygląda, żeby nikt więcej nie miał takich wątpliwości jak ja.
{Edit}
Klocki wymienione na nowe, Ferodo Premier.
Dla ustalenia uwagi:
Wymiary klocków hamulcowych przednich do GS300 MkII ('01 - polift): 144,3 x 63,8 x 17,1
Pozdrawiam,
Mariusz
: 16 gru 2013, o 14:37
autor: Jago
Czy fabrycznie montowane klocki hamulcowe są marki Oyodo i czy takie będą lepsze np. od Ferodo Premier? Co sądzicie?
: 16 gru 2013, o 14:56
autor: Picakus
Jago pisze:Czy fabrycznie montowane klocki hamulcowe są marki Oyodo i czy takie będą lepsze np. od Ferodo Premier? Co sądzicie?
Nie, Oyodo to w dużej mierze przepakowywacz, w pudełku może być Nisshimbo, ale nie musi. Ja wybrałbym raczej Ferodo...
: 16 gru 2013, o 15:32
autor: Yarecki
Picakus pisze:Jago pisze:Czy fabrycznie montowane klocki hamulcowe są marki Oyodo i czy takie będą lepsze np. od Ferodo Premier? Co sądzicie?
Obecnie mam Ferrodo na każdym kole, hamuje to bdb, nic nie piszczy , trzeszczy tak jak na TRW.
: 16 gru 2013, o 15:40
autor: dS
Klocki należy dobierać do tarczy. Jak ma się miękkie tarcze to trzeba dać miękki klocek , bo jak się da twardy kolcek to tarcze w niedługim czasie będą przypominały fale Dunaju. Z kolei jak do twardej tarczy damy miękki klocek to będą znikały w oczach.
: 16 gru 2013, o 16:17
autor: Yarecki
dS pisze:Klocki należy dobierać do tarczy. Jak ma się miękkie tarcze to trzeba dać miękki klocek , bo jak się da twardy kolcek to tarcze w niedługim czasie będą przypominały fale Dunaju. Z kolei jak do twardej tarczy damy miękki klocek to będą znikały w oczach.
No to czemu zewstaw Tarcza TRW i klocek TRW to kupa ( o na logikę powinno działać jak należy) i wywalanie tarcz po krótkim czasie a Tarcza TRW i klocek Ferrodo narazie daje radę - ogólnie dobór tego nie jest prosty
