Strona 1 z 1
Zaciski hamulcowe
: 12 paź 2013, o 15:07
autor: micrus
Witajcie,
przymierzam się do kupna felg 17 na zimę ale przejrzałem się zaciskom z przodu i wygląda to tak, jakby miejsca między ramieniem felgi a zaciskiem było bardzo mało:
http://fotki.tuningforum.pl/di/UDZ6/20131012_144022.jpg
Nie wiem czy wejdą tu jakieś niefabryczne felgi. Ktoś coś podpowie?
To w ogóle normalne, że zaciski są tak blisko?
Auto to GS 300 2009 r.
Re: Zaciski hamulcowe
: 12 paź 2013, o 16:21
autor: barteg10gg
wszystko jest ok,17 wejdą bo i takie były zakładane fabrycznie do wersji niższych niż prestige
: 12 paź 2013, o 22:16
autor: dS
Nie tyle rozmiar co głębokość osadzenia czyli ET się liczy, a te nie może być większe niż w feldze fabrycznej, bodajże 45.
: 13 paź 2013, o 05:47
autor: micrus
Felgi, które chcę kupić mają mieć odsadzenie 40 więc teoretycznie lepiej niż w fabrycznych ale zastanawia mnie to odgięcie ramion fabrycznej felgi na zewnątrz. Umówiłem się, że będą próbować na sucho bez opony i zawsze będę mógł zwrócić jak się te zaciski nie zmieszczą.
: 16 paź 2013, o 18:44
autor: micrus
To jeszcze jedno pytanko: czy czujniki ciśnienia można zamontować do każdej felgi czy tylko OEM?
: 16 paź 2013, o 23:55
autor: maniek_ls400
dS pisze:Nie tyle rozmiar co głębokość osadzenia czyli ET się liczy, a te nie może być większe niż w feldze fabrycznej, bodajże 45.
Tu się mylisz - np. do LS430 nie wejdą 16" inne niż oryginalne ponieważ mimo tego samego ET kształt ramion jest taki, że felgi (przymierzyłem ok. 20 w Alcarze) ocierają o zacisk hamulcowy. W czasie wyważania felg naklejane ciężarki muszą być po pierwsze 'z tych cienkich' z dodatkow spiłowane pilnikiem - inaczej orają zacisk.
Jedyny sposób doboru felg no OEM to przymiarka.
Czujnik cisnienia ma w d.. czy jest zamontowany w feldze lexus czy bbs - ważne żeby go nie uszkodzić przy montażu i skalibrować (jak powinno być opisane w user manualu).
