Strona 1 z 1
Zmiana biegów podczas jazdy w automacie?
: 29 lis 2014, o 18:32
autor: akira
Czy orientujecie się czy zmiana biegów w trakcie jazdy w skrzyni automatycznej pomiedzy przełożeniami D-4-3-2 jest mozliwa i bezpieczna dla skrzyni.
Nie mam tu oczywiście na mysli w trakcie poruszania się wrzucania przełzenia na Neutral albo wstecznego.
Jedynie programów odpowiedzialnych za odłaczenie 5 biegu i zrzucanie przez automat na nizszy bieg aby hamować silnikiem.
Czy takie rzeczy mozna robić podczas jazdy czy trzeba się zatrzymać...ewentualnie wystarczy nie dodawać gazu i lekko przyhamować.
Wiem, że się da tylko na ile to bezpieczne jest dla skrzyni i reszty. Instrukcja z tego co pamiętam mówi że jakiekolwiek zmiany ustawień skrzyni należy robić na postoju.
Ktoś coś więcej wie?
Re: Zmiana biegów podczas jazdy w automacie?
: 29 lis 2014, o 20:05
autor: passat1978
jak chcesz mieć długo sprawna i bezproblemowa skrzynie to nie zmieniaj biegów podczas jazdy, można to robić ale nie ma to sensu.
: 29 lis 2014, o 21:44
autor: sandr
Oczywiście że zmiana ustawień D<->4<->3<->2 jest podczas jazdy możliwa, dopuszczalna i niewymagająca zatrzymania samochodu. W szczególnych przypadkach (jak wspomniane już hamowanie silnikiem) ma sens - pamiętając aby robić to z głową. Instrukcja obsługi precyzuje graniczne zakresy prędkości przy których można przejść z poszczególnych biegów oraz zaleca zachowanie szczególnej ostrożności przy dokonywaniu redukcji podczas jazdy na śliskiej nawierzchni (ze względu na możliwość utraty przyczepności kół napędzanych). Jeżeli o mnie chodzi, kiedy zachodzi potrzeba hamowania silnikiem - korzystam (acz ostrożnie) z tej możliwości od lat.
: 30 lis 2014, o 12:28
autor: rafi440
A jak wygląda sprawa z przełączaniem pozycji z automatycznej (D) na manualny (M)??Oczywiście chodzi mi o robienie tego podczas jazdy.
: 30 lis 2014, o 22:40
autor: turkus
rafi440 pisze:A jak wygląda sprawa z przełączaniem pozycji z automatycznej (D) na manualny (M)??Oczywiście chodzi mi o robienie tego podczas jazdy.
Bez problemu jak wynika z moich obserwacji
: 1 gru 2014, o 21:11
autor: micrus
Możliwość niby jest, ale nie znam nikogo kto by zmieniał ręcznie w automacie.
: 1 gru 2014, o 22:15
autor: JanB
Tak, to prawda. Raz to zrobiłem, zeby sprawdzić czy chodzi. W trakcie jazdy oczy wiście,
A potem tylko mu tryb Sport włączałem, jak było potrzeba.
: 2 gru 2014, o 14:01
autor: owczar
Ja regularnie hamuję silnikiem w A650e. Działa bez problemu. W drugim aucie od 3 lat tak robię i także nie ma problemów.
