od czasu do czasu GS czyni rzecz następującą:
1. wajcha biegów na D albo R. Puszczam hamulec, nic się nie dzieje, a chyba powinien się zacząć toczyć. Dopiero dodanie gazu sprawia że albo auto rusza, niekiedy z lekkim szarpnięciem albo - co miałem z kilka razy - auto wyskakuje jak przy strzale ze sprzęgła przy manualu. To nauczyło mnie delikatnego obchodzenia się z gazem.
2. w czasie jazdy po łuku również niekiedy czuję, jakby rozłączała się i włączała skrzynia.
Co umiera? sprzęgło czy coś gorzej? może jakiś kabelek...
W Warszawie kogo możecie polecić, żeby to obejrzał?
Edit
pkt 2 nieaktualny, mało oleju było. został natomiast problem szarpania przy ruszaniu. czytam, że może to być skrzynia, ale może też być ECU, wg tego wątku
viewtopic.php?t=19595
W moim przypadku zmiana biegów już jest płynna, redukcja też.
Gdzie można zdiagnozować co dokładnie jest do zrobienia? Warszawa i okolice. Naprawa skrzyni w serwisie przy trakcie Lubelskim od 6k w górę, pytanie tylko czy to na pewno to. Komputer nie pokazuje błędów.
Problem nie występuje za zimno.
2007 GS350 szarpie przy ruszaniu
- Model Lexusa: GS350 MK3, GS200T
Ostatnio zmieniony 6 sie 2021, o 22:48 przez negate, łącznie zmieniany 3 razy.
- Model Lexusa: IS 300h
Re: 2008 GS350 rozłącza sprzęgło
Może coś z hamulcami, które by go trzymały na postoju ale to chyba nie pasuje do problemów na łuku.
