Strona 1 z 1
Check hybryd system GS 450H
: 17 lut 2017, o 23:46
autor: tomaszm4
Próbując wgrać nową mapę z polskim menu poradzono mi odpiąć akumulator na ok 30 min.Po podłączeniu akumulatora po 30 min mapa oczywiście się wgrała z polski menu ale jakie było moje zdziwienie kiedy po uruchomieniu silnika pojawił się na centralnym wyświetlaczu komunikat "check hybryd system ".Samochód zachowuje się normalnie ale pali się check i świeci się komunikat .Czy ktoś coś może poradzić?Nadmienię że samochód w tym samym dniu był na zmianie świec i był sprawdzany cały kompem i był czysty :(((
Re: Check hybryd system GS 450H
: 17 lut 2017, o 23:59
autor: Adolvo
tomaszm4 pisze:Próbując wgrać nową mapę z polskim menu poradzono mi odpiąć akumulator na ok 30 min.Po podłączeniu akumulatora po 30 min mapa oczywiście się wgrała z polski menu ale jakie było moje zdziwienie kiedy po uruchomieniu silnika pojawił się na centralnym wyświetlaczu komunikat "check hybryd system ".Samochód zachowuje się normalnie ale pali się check i świeci się komunikat .Czy ktoś coś może poradzić?Nadmienię że samochód w tym samym dniu był na zmianie świec i był sprawdzany cały kompem i był czysty :(((
niestety tradycyjnie.. komp i czytać błędy..
bez tego zostanie wróż Maciej..
ostatecznie spróbuj wejść w tryb diagnostyki na panelu centralnym
i odczytaj napięcie aku 12v..
: 18 lut 2017, o 00:42
autor: tomaszm4
Adolvo pisze:
tego nie słyszałem jak to się robi?
: 18 lut 2017, o 01:36
autor: Adolvo
tomaszm4 pisze:
Adolvo pisze:
wcisnąć start, po odpaleniu ekranu, przytrzymać przycisk INFO i 3 razy włączyć i wyłączyć światła pozycyjne
: 18 lut 2017, o 02:14
autor: tomaszm4
jakie powinno być ?i czemu ma służyć informacja o wartości?
: 18 lut 2017, o 02:27
autor: Adolvo
tomaszm4 pisze:wcisnąć start, po odpaleniu ekranu, przytrzymać przycisk INFO i 3 razy włączyć i wyłączyć światła pozycyjne
system hybrydowy jest bardzo czuły na wszelkie spadki napięcia
i potrafi również wyrzucić błąd przy słabym aku 12V, tym bardziej, że odłączałeś..
ale tak jak zaznaczyłem w pierwszej odpowiedzi, bez TECH-a i kompa to będzie zabawa w Macieja..
powinno być na pewno ponad 12V w stanie spoczynku..
: 18 lut 2017, o 09:45
autor: tomaszm4
dzięki sprawdzę dziś i dam znać jak jest pozdrawiam
: 18 lut 2017, o 09:52
autor: pkobierecki
Skasuj sobie błędy z kompa byle jakim interfejsem i minie :) W GS i CT przerabiałem podobny temat.
: 19 lut 2017, o 01:59
autor: tomaszm4
Ponowne odlaczenie aku oraz jego podladowanie definitywnie zlikwidowaly problem.Teraz zostaly tylko pamiec foteli.dzieki za pomoc :dance3:
