Dmucha spod korka 2.0 T
Naprawa,usterki,porady,spostrzeżenia,informacje. Wszystko co dotyczy silników benzynowych oraz napędów hybrydowych
machony79
Model Lexusa: NX200t
Post autor: machony79 »
Sprawa dotyczy 2.0T (8AR-FTS). Sprawdzając dzisiaj poziom oleju zauważyłem,że pokrywa zaworów przy korku jest zapocona. Być może uszczelka w korku puszcza lub ktoś rozlał przy wymianie/dolewce.
Ale zauważyłem też,że kiedy silnik pracuje i odkręcę korek wlewu oleju to dmucha powietrze spod niego. Raczej nie wróży to nic dobrego ale może ktoś z tym silnikiem sprawdzał u siebie czy coś takiego występuje? Czyżby odma zatkana?
_3rd
Model Lexusa: IS200t
Re: Dmucha spod korka 2.0 T
Post autor: _3rd »
Sprawdzę u siebie przy okazji, ale nie zauważyłem nigdzie śladów oleju.
machony79
_3rd pisze:Sprawdzę u siebie przy okazji, ale nie zauważyłem nigdzie śladów oleju.
Dziękuję za fatygę. Będę czekał na info.
MALARD
Model Lexusa: NX 300h
Post autor: MALARD »
Cześć Uważam, że nie masz czym się przejmować jest to normalna rzecz po odkręceniu korka. W moim jest to samo i sądzę, że nie jest to wyznacznikiem uszkodzenia uszczelki ani głowicy. Aby to sprawdzić ( o ile nie ma oleju w płynie lub na odwrót) można kupić test do sprawdzenia szczelności głowicy a nie patrzeć czy dmucha przez korek.
liquid8p
Model Lexusa: RC
Post autor: liquid8p »
Te silniki tak mają, jak na odpalonym silniku odkręcisz korek wlewu oleju, to dostaje lewe powietrze i zasysa. W audi silniki TFSI mają podobnie.
Wróć do „Silniki benzynowe/hybrydowe”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
