200T zawór doładowania turbo
- Model Lexusa: is
Re: 200T zawór doładowania turbo
Terkotanie nie pochodzi od zaworu
- machony79
- Model Lexusa: NX200t
W serwisówce pisze,że może brzęczeć.
U mnie zachowywał się tak: https://youtu.be/yjvqLO7hLUc?t=87
Po przegazowaniu ucichło.Ale lepiej go wymienić bo może brzęczenie powrócić.
- _3rd
- Model Lexusa: IS200t
łatwo zdiagnozować, czy ten dźwięk pochodzi od zaworu - wystarczy go odpiąć.
Zresztą nawet serwisówka zaleca taką diagnozę
- machony79
Dobrze się mówi
Znajdź go najpierw w tym gąszczu kiedy silnik jest w poprzek
- _3rd
Racja, w IS sporo łatwiej
Mały offtop: wymieniałeś może akumulator? Masz jakiś sprawdzony niewywołujący błędów?
- machony79
Aku jeszcze ori od nowości.
Czemu mówisz,że inny może powodować błędy? Nie ma tutaj nadzwyczajnej elektroniki a akumulator zwykły kwasowy.
Chyba,że masz system SS i masz inny niż ja?
- _3rd
Mam Start/Stop, ale aku zwykły. Na gwarancji wymienili mi na jakiś turecki Mutlu, który podziałał 3 lata i nagle po 4 dniach postoju napięcie na aku 4V (a wcześniej do samego końca palił na strzała).
Czytałem sporo o aku w IS i dużo osób skarży się na problemy typu niedziałający start/stop (który i tak mam na stałe wyłączony) lub komunikaty o nieobsługiwanej baterii.
EDIT:
Zamówiłem Varta N72 Blue Dynamic EFB Type 068
Fabryczna to typ 030, ale podobno 068 też pasuje
EDIT2:
Zamówiłem również zawór turbo, z Aliexpress
Dam znać czy działa hehe
EDIT:
EDIT2:
- machony79
Myślisz,że zawory z aliexpres to podróbki? Maja logo Toyota i Pierburg.
Na allegro ceny zaczynają się od 145 pln za takie same jak te z Chin.
Wyceniałem zawór w Toyocie 580 pln a Pierburg 372 pln.
- _3rd
Te z Ali to pewnie jakieś „refurbished” albo zwyczajnie tani zamiennik.
Zapłaciłem całe £37 z dostawą i VAT. Jak zainstaluje to podzielę się wrażeniami
- machony79
Te zawory z allegro odpuściłem. Każdy z pytanych sprzedawców twierdzi,że to oryginał tylko sprzedają je bez opakowań. Czyli to samo co w Chinach na Aliexpress.
Kupiłem w hurtowni Pierburga. Jest to część montowana na pierwszy montaż tylko bez logo Toyoty.
