Strona 1 z 1
Uniwersalna sonda lambda - warto i jaką ?
: 24 kwie 2013, o 16:22
autor: maniek_ls400
Hej,
TiS wskazuje, że jedna z moich sond L umiera (ma niższy zakres pracy niż pozostałe). Zamierzam więc wymienić ją (a jeśli cenowo to wytrzymam :-) to wszystkie 4) i teraz pytania - czy ktoś wymieniał oryginalne sondy 4 przewodowe (czyli z grzałką) na aftermarkety ? Jeśli tak to na jaki model - na rynku są NTK, Denso, Bosch itp. Jakie kryterium (poza ceną) brać pod uwagę ? Kostki to nie problem - są po 15pln w ASO, długość kabli też bez znaczenia (mam lutownicę i nie zawaham się jej użyć)..
Doświadczonych userów proszę o opinię..
Re: Uniwersalna sonda lambda - warto i jaką ?
: 24 kwie 2013, o 16:32
autor: foka1
Wymienialem na denso za 170 zeta sztuka.
: 24 kwie 2013, o 17:05
autor: maniek_ls400
Wymieniles i ? jest dobrze czy lepiej jak parametry ? czy nie wywalaja błędów ?
: 24 kwie 2013, o 18:21
autor: foka1
bledu nie ma nie wywala lepsze osiagi rowniejsza praca silnika
: 24 kwie 2013, o 20:18
autor: maniek_ls400
To do pełni szczęscia podaj model sondy, a może link skąd je kupiłeś ?
: 25 kwie 2013, o 14:46
autor: foka1
sklep motoneo.pl
: 27 kwie 2013, o 20:24
autor: tofex
Ja kupiłem Denso dox 0109. Wczesniej miałem błąd 0135 (grzałka). Błędu nie ma, wymieniłem tylko jedna sondę- reszta działa ok, przynajmiej nie odczuwam objawów niesprawności. Przebieg to 302 kkm.
