Strona 1 z 1
Zabezpieczenie rys po kluczu
: 2 mar 2016, o 00:57
autor: nusch
Życzliwi sąsiedzi dołożyli mi dwie duże rysy na nadwoziu. Waham się jeszcze między malowaniem miejscowym,całościowym a folią. Czy są jakieś bezbarwne środki które pozwolą karoserie zabezpieczyć w tym miejscu tymczasowo ale najlepiej tak aby było to odporne na myjnie i warunki atmosferyczne?
Re: Zabezpieczenie rys po kluczu
: 2 mar 2016, o 08:41
autor: BOHEN
Witam, miałem ten sam problem... wczoraj oddałem samochód do auto detailingu i wypełnili mi rysy lakierem, następnie zabezpieczyli, kosztowało to 300zl. Jedyne co po tym zostało to wglebienie, ale nie widać go na pierwszy rzut oka.
: 9 cze 2018, o 11:42
autor: zack
Dobrze sprawdza się lakier hybrydowy. Taki który kobiety stosują na paznokcie:) Tylko później utwardzić trzeba przy pomocy lampy.
Problemem może być dobranie lakieru, aby był 1 do 1 do tego jaki znajduje się na samochodzie. I o ile jest to kolor czarny, biały lub inny czerwony, o tyle z tymi metalicznymi może być pewien problem.
Coraz większa popularnością cieszą się za to powłoki nano ceramiczne, czyli mniej więcej takie jak te tutaj: https://sklep.car-spa.pl/powloki-ochron ... akier-50ml
Jej trwałość ocenia się na 12 miesięcy.
: 25 cze 2018, o 17:50
autor: SALWA
Jak ktoś wyżej napisał... oddaj i niech wypełniają, bez wygrzewania jest to dość czasochłonne ale do zrobienia praktycznie na gładko jeśli na aucie jest odpowiednia ilość mikronów ;). Przed rysami nie uchroni CIę nic poza folią a to też nie w 100% i nie na zawsze.
Jeśli rysy niewielkie to nie powinno być drogo i wypełniaj. Bez problemu możesz powalczyć sam, dobry papier 2 i 3K , zaprawka bazowa + klar i pędzelek w jak najcieńszą końcówką. ( ja pierwszy dmuchnąłem żonie do jakichś kresek nad oczami ale zestaw takich pendzelków kosztuje jakieś 8 zł)
