IS200 1999 Kostka pod kierownicą - od czego?
matyj713
Model Lexusa: is
Post by matyj713 »
Witam. Mialem taki problem, że nie działał mi pilot od zamka centralnego. Probowalem wszystkiego, nawet kupilem kabel do techstreama i tam dodałem kluczyk, ale i tak nie dzialal. Potem doszedłem do wniosku, ze jest coś nie tak ze stacyjką bo po wyciągnięciu kluczyka nie miała dioda security. Dzisiaj postanowiłem pogrzebać troche w stacyjce i okazalo się, że po rozlaczeniu jedej z kostek elektrycznych nagle dioda zaczęła migać, pilot działa, wszystko jest ok. Tylko zgaduje, że ta kostka na pewno do czegoś służy. Tylko do czego? Moze ktoś się orientuje?
http://s10.ifotos.pl/img/201606261_sqesnan.jpg
matyj713
Model Lexusa: is
Re: IS200 1999 Kostka pod kierownicą - od czego?
Post by matyj713 »
Skoro już zacząłem temat, to i zakończę na wypadek gdyby ktoś kiedyś miał podobny problem. Pogrzebałem trochę głębiej i rozwiązałem problem. Na zdjęciu numer jeden widać lepiej o jakiej kostce mówiłem. Jest to kostka właśnie od czujnika określającego, czy kluczyk jest w stacyjce, czy go nie ma. a sam "czujnik" to tak naprawdę mechaniczny przełącznik, trzymam go w palcach na zdjęciu numer 2, jest on wpięty do stacyjki od spodu, pod kluczykiem i po prostu wyczuwa obecność kluczyka. Mój się zablokował. Wystarczyło w nim pogrzebać cienkim śrubokrętem i zaczął pracować prawidłowo. teraz już da się rozpocząć procedurę programowania kluczyka i pilota bez podłączania do kompa. Ciekawostką jest, że odłączenie go nie daje żadnych negatywnych efektów, oprócz wspomnianego mojego problemu - nie dało się programować pilota. Problem rozwiązany.
https://zapodaj.net/1246a0aa28c78.jpg.html Zdjęcie numer 1
https://zapodaj.net/12202884d2194.jpg.html Zdjęcie numer 2
Return to “Elektryka”
