Rozladowany akumulator rx 400h
- Model Lexusa: RX 400h
Witam wszystkich serdecznie. Właśnie zostałem szczęśliwym posiadaczem RX 400h. Kupiłem auto na aukcji i ono stało około 2-3 miesięcy nieużywane i jest rozladowany całkowicie akumulator. Co powinno się zrobić w takiej sytuacji, oczywiście po za naladowaniem bądź kupieniem nowego akumulatora?
Będę też wdzięczny za podpowiedź gdzie znajduje się akumulator. Auto jeszcze do mnie nie dojechalo więc nie mogę sprawdzić sam gdzie jest zamontowany akumulator.
Z góry dziękuję za pomoc
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: Rozladowany akumulator rx 400h
Ryzykant z Ciebie,kupiłeś auto i nawet nie wiesz czy jeździ.Jak otworzysz maskę to z lewej strony przy lampie znajdziesz mały akumulatorek.
- Model Lexusa: Lexus RX 400h
Ciekawe w jakim stanie jest bateria trakcyjna, skoro auto tyle stało a jak wiadomo lub z tego co widać nie wiadomo to jej nie służy.
Przy całkowicie rozładowanym akumulatorze (tym pod maską) nie uruchomisz samochodu. Musisz przynajmniej trochę podnieść jego napięcie.
Druga sprawa to po rozładowaniu lub odpięciu tego akumulatora nie będą Ci działały przyciski sterowania szybami pasażerów w drzwiach kierowcy, pamięć foteli, klapa bagażnika - wszystko to musisz "zaprogramować" otwierając i zamykając każdą z tych rzeczy.
Gdzieś tu na forum ktoś opisywał co zrobić po zmianie akumulatora.
- Model Lexusa: Gs450h
Oooł, u mnie jak samochód postał 2 do 3 tygodnie przy 10 letniej bateri zaczęły się problemy i musiałem w sumie wymienić baterie. Także też jak kolega wyżej mam obawy co do bateri w Twoim nowym samochodzie
- carinus
Zależy w jakim stopniu były naładowane baterie trakcyjne przed unieruchomieniem samochodu.Brak prądu w trakcyjnych nie pozwoli na odpalenie silnika,nawet jak aku damy nowy,coś musi zakręcić silnikiem.
Dokładnie tak Carinus. Także nie ma co panikowac nad małym akumulatorem bo to ani koszt ani problem. Martwił bym się o baterią trakcyjna i jakimi błędami komp z auta zareaguje.
Tak, rozładowany mały akumulator to nie problem ale można się przestraszyć że nic nie działa . Co do uruchamiania to jak jest za niskie napięcie na tym małym to nie uzyskasz "Ready" po przekręceniu kluczyka, nawet jak nie jest rozładowany trakcyjny. Swój kupiłem z padniętym akumulatorkiem i przerabiałem ten temat kilka razy.
Trochę mnie wystraszyliscie. To że trzeba naładować mały akumulator to oczywista sprawa. Co zrobić jeśli baterie trakcyjne beda rozladowane do 0? Czy auto odpali z małego akumulatora?
Wyczytałem gdzieś że należy zrobić reset po takim rozladowaniu baterii.
Mogłeś pisać że chcesz kupić sprzedał bym Ci swojego po remoncie teraz jest jak nowy tylko nie przewidziałem że rodzina się powiększy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 23 gości
