Strona 1 z 2
Problem z podłączeniem radia is 200
: 13 mar 2015, o 13:57
autor: Noddi95
Cześc, mam problem z podłączeniem nowego radia do lexusa is 200. Poprzednie radio miałem oryginalne ale się zepsuło (standard) i postanowiłęm je wymienić, ale mam problem z podłaczeniem nowego radia bo nie zgadzają mi się wtyczki. mam przejściówkęz nowego radia (była od razu z radiem) na ISO ale nie mam wtyczki ISO w lexie i nie wiem jak je mam podłaczyc :doh: Wiecie co z tym zrobić? Mam normalny system audio, bez wersji premium, nie znalazłem też wzmacniacza w obudowie obok nóg pasażera.
PS: Jeśli wybrałem zły dział to proszę o przeniesienie go do prawidłowego :fiu:
Re: Problem z podłączeniem radia is 200
: 13 mar 2015, o 14:06
autor: endrju1
Głowy nie dam, ale miałem identyczną wtyczkę u siebie, a ja miałem zestaw ze wzmacniaczem.
: 13 mar 2015, o 14:21
autor: Noddi95
Teraz znalazłem coś takiego http://allegro.pl/zlacze-kostka-iso-toy ... 51300.html sądzicie, że to rozwiąże problem?
: 13 mar 2015, o 14:32
autor: endrju1
: 13 mar 2015, o 15:08
autor: Noddi95
Czyli wynika z tego, ze mam wzmacniasz zewnetrzyny, z tym, ze albo jest tak dobrze schowany albo ja po prostu jestem slepy..
: 13 mar 2015, o 15:11
autor: endrju1
Jak otworzysz schowek, to po prawej, zaraz za bokiem schowka powinno być widać radiator wzmacniacza.
: 13 mar 2015, o 22:29
autor: Lisek
Ja miałem podobny problem tylko w drugą stronę. W samochodzie miałem założone kostki Iso a chciałem podłączyć oryginalne radio. Kupiłem przejściówkę na allegro i wszystko działa
: 15 mar 2015, o 01:18
autor: scorpio102
a ktos ma moze schemat kostek z ori radia zeby mmoc samemu przelutowac na iso?
: 15 mar 2015, o 02:20
autor: Noddi95
Jak siądę na miejscu pasażera to wzmacniacz powinienem mieć przy lewej czy prawej nodze bo już się pogubiłem... Bo z początku myślałem, że jest przy lewej nodze (pasażera) za tymi plastikami od obudowy. Jest jakiś szybki sposób na wymontowanie schowka?
: 15 mar 2015, o 09:09
autor: endrju1
przy prawej.
Schowka nie trzeba wymontowywać, wystarczy otworzyć i ścisnąć boki, tak aby dało go się otworzyć mocniej, wtedy wszystko będzie widać, Ewentualnie wyjmujesz pod nim takie plastikowe zawiasiki i wyciągasz cały schowek.
Po wyciągnięciu powinieneś widzieć po prawej coś takiego:
Obrazek
