IS200 Sportcross lift - zmieniarka cyfrowa usb
Awatar użytkownika
adamsky73
Model Lexusa: LS460 '08
Kontakt:
Re: IS200 Sportcross lift - zmieniarka cyfrowa usb
Post autor: adamsky73 »
Zuzinho7 pisze:interesuje mnie tyko czy przez nią będę mógł odtwarzać przez aux z Spotify muzyke ;)
AUX działa tak jak byś podpiął do telefonu słuchawki - to telefon odtwarza to co na nim wybierzesz, a cyfrowa zmieniarka robi tylko za pośrednika do wzmacniacza w radiu.
Telefonu do USB w zmieniarce nie podepniesz żeby korzystać z niego jako nośnika danych.
tomcio105 pisze:
Zuzinho7 pisze:Jaka jest jakość dźwięku po podłączeniu tej zmieniarki?
Powinna być taka jak przy normalnej zmieniarce CD.
Pomijając to że jakość jest taka jak MP3 z których będziesz odtwarzał. Wrzucisz dziadowski bitrate to i będzie badziewna jakość
ABRAHAM LINCOLN
Awatar użytkownika
tomcio105
Kontakt:
Post autor: tomcio105 »
adamsky73 pisze:
tomcio105 pisze:
Zgodzę się, że jakość MP3 decyduje ale miałem na myśli te solidnej jakości przy których praktycznie nie odczujesz różnicy. Wiadomo, że jak nagrasz ,,muzyke z radia dyktafonem" to solidnej MP3 z tego nie będzie ;)
Zuzinho7
Model Lexusa: IS200 Sportcross
Kontakt:
Post autor: Zuzinho7 »
Zmieniarka podłączona :) i powiem szczerze że gra to rewelacyjnie, tak jak pisali koledzy wyżej znaczenie ma jakość MP3 :) z telefonu faktycznie wystarczy podłączyć aux, włączyć Spotify czy z player i nacisnąć przycisk disc na radiu i gra aż miło ;)
Ja jestem mega zadowolony, zważając na to że w BMW E46 miałem oryginalne radio założone Business na głośnikach stanardowych i był "kibel" straszny tak tutaj jestem mega zadowolony z dźwięku w Lexie - można by wymagać więcej ale przecież to standardowy zestaw grający i jak dla mnie gra to świetnie na tej zmieniarce ;)
Demontaż i montaż trwał może 10 minut ;) nie ma sensu abym to opisywał itd. bo jest na youtube pełno filmików, pod spodem tylko krótka instrukcja:
1. Demontujemy półkę (nie wiem jak jest jak jest nawigacja bo jej nie mam), najlepiej kratki nawiewu nacisnąć u góry aby skierowały się ku górze i mamy jak złapać za półkę, łapiemy szarpiemy raz a porządnie i wychodzi bez problemowo, jakby nie chciała wyjść to wziąć kawałek blaszki owinąć w mokrą szmatkę i włożyć w tył za półkę i wypchnąć od siebie (mokra szmatka po to aby nie obedrzeć sobie tej gumy na około). Jak półką wyszła to idziemy dalej.
2. Będą mega widoczne 2 śruby na 6-kąt 10mm, odkręcamy grzechotką z przedłużką.
3. Następnie pod spodem gdzie są przyciski od grzania foteli wsuwany pod tą konsolę palce a kciuk zapieramy pod guzikami radia do wymiany płyt i wypychamy do siebie i elegancko bezproblemowo wyskakuje.
4. Tam najpierw układamy sobie pod jednym kątem ten panel przycisków i mamy łatwy dostęp do odkręcenia jednej śruby to samo 6-kąt 10mm, potem przestawiamy kąt odwrotnie i odkręcamy drugą śrubę.
5. Wszystko nam elegancko wychodzi - ja nie rozpinałem niczego i elegancko wyciągnąłem - widać pięknie po prawej z tył gniazdo do wpięcia w moim przypadku 5+7.
6. Wpinamy końcówkę 5+7, i wyciągamy sobie schowek - wyciąga się go naginając do siebie najpierw jeden bok, potem drugi - są tam 2 takie gumowe korki które są elastyczne i wyskakują puszczając schowek.
7. Od razu widać ewidentnie otwór którym możemy przepuścić sobie ładne kabel do zmieniarki, przeciągamy podłączamy do zmieniarki i reszta tak jak producent podaje karta SD lub USB z katalogami CD01, CD02... lub telefon przez AUX i to wszystko ;)
8. Montujemy panel w odwrotnej kolejności (rada lepiej sobie włożyć panel od góry i zacząć skręcać najpierw śruby od dołu a potem góra).
Ja wydałem ponad 200 zł na tą zmieniarkę i nie żałuję bo osobiście mi zależało na oryginalnym wyglądzie panelu i teraz i mam oryginalny panel i kompatybilność z tel :) W planie mam jeszcze tylko montaż modemu WIFI w bagażniku do zapalniczki :)
Kamil
Zuzinho7
Kontakt:
Damian91 pisze:Daj znać, i porób jakieś fotki przy montażu. Też masz Premium Sound? Jeśli tak to rozwiejesz moje wątpliwości co do kostki 5+7 :)
Nie, nie mam premium sound, standardowe nagłośnienie ale jak nie wiesz jakie masz wejście rozkręć panel i się dowiesz to zaledwie 5,6 minut roboty aby rozłożyć i złożyć :) Chyba że chodzi Ci o to jak to gra na Premium Sound to nie wiem nie odpowiem Ci ale wydaje mi się że rewelacyjnie będzie grać :)
Zawsze możesz zamówić, zamontować - nie spodoba się zrobić zwrot i tyle :)
sardzent
Model Lexusa: RX400h
Kontakt:
Post autor: sardzent »
upewnie sie tylko ... wpiecie tego urzadzenia definitywnie eliminuje tradycyjna zmieniarke i wszystko z USB/AUX? czy jest moze opcja aby "podkradal" tylko np CD6 a reszte czyli CD1-5 bral ze zmieniarki ? Jest taka opcja ?
Tutaj znalazlem sprzet ktory pozwala na laczenie zrodel
Zuzinho7
Kontakt:
Tzn. generalnie możesz dzięki zmieniarce wpinać pendrive, karte sd lub poprzez aux urządzenia audio, telefon - generalnie wszystko co ma wejście aux a sama zmieniarka CD działa niezależnie, możesz wrzucić CD i normalnie z niej słuchać utworów ;)
Kamil
sardzent
Kontakt:
hmmm
(...) Posiadamy w sprzedaży zmieniarki z kablem wyposażonym w przelacznik (...)
odpowiedz sprzedawcy i wychodzi na to ze tak bezobslugowo nie jest i nie mozna zabudowac gleboko i schowac wyprowadzajac tylko przewody ... szkoda ;/
ODPOWIEDZ
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 17 gości
