Problem z ABS VSC TRC palące się kontrolki
wysilbn
Model Lexusa: IS 300
Post by wysilbn »
Witam , szukałem i nie znalazłem odpowiedzi na problem który mam u siebie w IS 300 , mianowicie kupiłem auto w którym cały czas paliły się kontrolki ABS VSC TRC , błąd na kompie dotyczący czujnika abs w prawym kole , wymieniłem na drugi błąd nie znikł , kupiłem trzeci z myślą że ten drugi nie sprawny akumulator odpiłem kontrolki nadal się palą . Piszę z pomocą gdzie szukać przyczyny bo najwidoczniej czujnik ABs-u mimo tego że jest błąd to nie jest , błąd na komputerze jest błędem stałym nie da się go skasować .
Z góry dziękuje za pomoc :ok:
medyss
Model Lexusa: IS 200 Classic
Re: Problem z ABS VSC TRC palące się kontrolki
Post by medyss »
może poprostu ktoś wyjął bezpiecznik żeby nie mieć tej całej kontroli trakcji do kręcenia bączków :P
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Post by maniek_ls400 »
Zamiast wydawać kasę na części i być w punkcie wyjścia podepnij auto pod kompa. Nawet w ASO będą to pewnie ze 2 stówy i dowiesz się więcej.
wysilbn
Post by wysilbn »
pisałem , że była już diagnoza kompem błąd czujnika abs prawa strona stąd zamontowałem kolejny ;)
endrju1
Post by endrju1 »
1. Sprawdzić czy czujnik daje sygnał,
2. sprawdzić czy kabel nie jest gdzieś uszkodzony,
3. sprawdzić czy sygnał dochodzi do komputera/sterownika.
wlaziu
Model Lexusa: IS 220D
Post by wlaziu »
Pewnie szczurek ci kabel zjadł :P
Sprawdź ciągłość obwodu od czujnika do wtyczki przy ABSie
wysilbn
Post by wysilbn »
3 czujnik ABS dał rade i problem został wyeliminowany , kontrolki zgasły .
