Strona 1 z 2
[is200] spryskiwacz szyby
: 9 lis 2015, o 22:18
autor: lorak
W moim lexie jak włączę spryskiwacz szyby to nie włączają się w tym czasie wycieraczki. co może być tego przyczyną i co sprawdzić w pierwszej kolejności?
będę wdzięczny za wszystkie rady.
Re: [is200] spryskiwacz szyby
: 10 lis 2015, o 09:16
autor: Tantarian
Jeśli dobrze pamiętam, to użycie spryskiwacza nie uruchamia jednocześnie ruchu wycieraczek, chyba, że u siebie też mam coś uszkodzone.
: 10 lis 2015, o 09:32
autor: tomcio105
U mnie uruchomienie spryskiwacza wywołuje jeden ruch wycieraczek.
: 10 lis 2015, o 10:22
autor: kupiec1985
u mnie krótkie uruchomienie czyli raz psiknięcie nie powoduje ruchu wycieraczek, takie dłuższe psikniecie uruchamia wycieraczki raz , natomiast porządne psikanie uruchamia wycieraczki dwu- trzykrotnie
: 10 lis 2015, o 10:28
autor: Tantarian
Aż sprawdzę u siebie, bo pewnie za bardzo z płynem oszczędzałem i nie wymusiłem uruchomienia ramion.
Edit: Potwierdzam, działają po dłuższym przytrzymaniu.
: 10 lis 2015, o 13:33
autor: baniaq
A wiecie może jak wyjąć spryski z maski? Mam jednego z chorą prostatą i chciałbym go wymienić
: 10 lis 2015, o 13:50
autor: Keepmovin
kupiec1985 pisze:u mnie krótkie uruchomienie czyli raz psiknięcie nie powoduje ruchu wycieraczek, takie dłuższe psikniecie uruchamia wycieraczki raz , natomiast porządne psikanie uruchamia wycieraczki dwu- trzykrotnie
a nie zależy to od ustawienia pokrętła na manetce ? Ponieważ to jego ustawienie decyduje o szybkości wycierania w zależności od wybranego poziomu (bodajże jednego z 4rech).
: 10 lis 2015, o 17:39
autor: kupiec1985
Keepmovin pisze:kupiec1985 pisze:u mnie krótkie uruchomienie czyli raz psiknięcie nie powoduje ruchu wycieraczek, takie dłuższe psikniecie uruchamia wycieraczki raz , natomiast porządne psikanie uruchamia wycieraczki dwu- trzykrotnie
tak ale na pierwszym biegu pracy wycieraczek czyli tym przerywanym
ja opisałem jak u mnie działają spryskiwacze
: 10 lis 2015, o 20:49
autor: lorak
czyli is200 wciąż ma tajemnice. U mnie nic się nie dzieje jak włączam spryskiwacz i dlatego pytałem. poszperam w wolnej chwili w elektryce i zobaczymy o co chodzi.
: 10 lis 2015, o 21:43
autor: XYZ
U mnie przy kliknięciu na spryskiwanie tylko pryska, przy wciśnięciu pryska i włączają się wycieraczki jeden raz, jak dłużej przytrzymam to od skończenia spryskiwania do wyłączenia wycieraczek 2 ruchy wycieraczek. No i jak włączone są światła to przy spryskiwaniu szyb pryska od razu na xenony.
