Interface diagnostyczny ELM 327 v1.4 nie działa Lexus Is250
- givenchy30
- Model Lexusa: GS300 MK III
Witam. Panowie potrzebuje pomocy w sprawie diagnostyki błędów interfacem ELM 327 w moim Lexusie IS 2005 z roku 2007 USA.
Otóż wyświetla mi się błąd związany z ciśnieniem w kołach po zmianie kół na zimowe i z racji, że felgi są nie oryginalne bez czujników to zrozumiałe, że błąd wyświetla na desce rozdzielczej a drugi błąd to poduszki który pokazał się po wymianie akumulatora ale dlaczego nie widzi mi tego błędu program diagnostyczny?
Po skanowaniu błędów program dołączony do interface PCMSCAN informuje, że brak błędów. Może macie doświadczenie z tym urządzeniem i programem.
Z góry dziękuję za wszelkie informacje.
Pozdrawiam Wszystkich Lexus-ów
Ostatnio zmieniony 22 gru 2015, o 12:31 przez givenchy30, łącznie zmieniany 1 raz.
- givenchy30
Re: Interface diagnostyczny ELM 327 v1.4 nie działa Lexus I
Dodam tylko, że tym samym interfacem robiłem kiedyś w moim wcześniejszym Lexusie IS200 SportCross z roku 2003 i działał bez problemu. ELM 327 diagnozował błąd i kasował . C
- kupiec1985
- Model Lexusa: IS200 SC
elmem możesz tylko zdiagnozować silnik , co do pozostałych modułów typu poduszki , czujniki itp to już Mini VCI , elm już tego nie widzi
- givenchy30
Rozumiem że z pomocą MiniVcimogę zdiagnozować oraz usunąć usterki?
- Model Lexusa: Lexus
Zdiagnozować oraz skasować błędy. Usterki musisz usunąć w odpowiedni sposób- czyli poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonych czujników/elementów.
- givenchy30
Oczywiście tylko najpierw chciałbym zdiagnozować które elementy, przecież nie będę wymieniał w ciemno wszystkich poduszek bo może być to zwykły błąd lub problem z napinaczem itd...
No to minivci będzie ok.
- ArtIS
- Model Lexusa: IS 250 AWD
Jeśli chodzi o czujniki to sam mam ten kłopot. Pytałem chłopaków w serwisie i najprostrzym rozwiązaniem jest dorwanie oryginalnych kół które maja czujnik. Samo kupowanie elementów jest zbyt drogie i mało sie to opłacagivenchy30 pisze:Oczywiście tylko najpierw chciałbym zdiagnozować które elementy, przecież nie będę wymieniał w ciemno wszystkich poduszek bo może być to zwykły błąd lub problem z napinaczem itd...
Jestem w trakcie szukania takich kół w zasadzie w obojętnym stanie. Byleby auto widziało czujnik i siedziało cicho.
Co do czujnika poduszek to skąd pewność ze ja masz? auta z USA bywają rożne...
- ArtIS
Podejdzie to do każdej felgi?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 18 gości
