VSC ABS VSC OFF Nie działa Prędkościomierz - GS300 MK II
Re: VSC ABS VSC OFF Nie działa Prędkościomierz - GS300 MK I
Postprzez carsik » 2 lip 2017, o 10:09
co znaczy błąd wyskakuje coraz częściej? Jaki błąd? Sprawdziłeś to np Techstreamem?
carsik
Dołączył(a): 24 sie 2012, o 20:45
Postprzez Karoles » 17 lip 2017, o 14:46
ja ost mialem co prawda podobny problem w audi a3 tez wyskakiwaly bledy jak wyzej i byl brak komunikacji z kompem abs, moze masz ktores zasilanie przysniedziale lub mase i dlatego tak sie dzieje ?
Karoles
Dołączył(a): 2 paź 2016, o 22:30
Model Lexusa: gs430
Postprzez Pawcio1979 » 14 sie 2018, o 20:55
Trochę odkopiemy problem ale zmusiło mnie do tego pojawienie się u mnie w MK2 takich samych objawów. Dziś na szybko mocniej dokręciłem klemy i psiknąłem smarem miedzianym do klem. U mnie problem pojawił się kilka kilometrów po tym jak odpiąłem klemę żeby skasować błąd od sondy lambda za katem. To se narobiłem :szok: skoro nie miałem problemów. Od razu powiem, że nie mogłem błędu skasować inaczej niż odpięcie klemy bo właśnie padł mi mini elm :bye: Być może właśnie przez problemy w zasilaniem.
Tak się zastanawiam...........że może problemem nie są luźne klemy a możliwość wystąpienia "słabej masy". Ooooj wiele złego może to powodować w aucie.
Ps. Czy autor tematu definitywnie rozwiązał u siebie problem?
Pawcio1979
Dołączył(a): 27 wrz 2017, o 18:31
Model Lexusa: GS300 MkII
Postprzez Basowiecksztylon » 18 sie 2018, o 14:46
Problem ustąpił na prawie dwa lata. Do dnia kiedy nieopatrsnie zostawiłem wlaczone światło w środku w aucie na kilka nocy. Akumulator rozładowal się do zera.
Wymieniłem na nowy aku - problem wylaczajacego licznika powrócił i nie wiem już co robić...
Basowiecksztylon
Dołączył(a): 18 cze 2015, o 15:10
Model Lexusa: Ls600hl / GS300
Postprzez Pawcio1979 » 25 sie 2018, o 20:50
U mnie problem znikł na 10 dni i dziś ponownie powrócił :angry:
Trochę ostatnio czytałem na temat tego błędu i w między czasie dotarł do mnie elm327 iCar2. Po podłączeniu udało mi się odczytać w ELMScan Toyota błąd obecny C1233, oznaczający mniej więcej "obwód czujnika vsc otwarty lub zwarty lub odchylony, obwód czujnika otwarty lub krótki" Z tego co wyczytałem ma on związek z czujnikiem odchylenia 89183-30050. Albo czujnik może być uszkodzony albo wymaga kalibracji. Błąd został skasowany i ruszyłem w trasę. Jakież było moje zdziwienie, gdy po kilku kilometrach......."choinka" na zegarach. Podpinam ponownie ELMScan-a szukam i błędu niema :fiu:
Czytając jeszcze natrafiłem na temat odnośnie alternatora i napięcia w instalacji.
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=pl&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.pl&sl=en&sp=nmt4&tl=pl&u=https://www.clublexus.com/forums/maintenance/585371-rx300-vsc-problem.html&xid=25657,15700002,15700022,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214&usg=ALkJrhj1KHvbrDtwuKOTN-TrM9U34SIjxg
Chyba trzeba pojeździć z ekranem wyświetlającym napięcie w instalacji i obserwować co się dzieje.
Pawcio1979
Postprzez legato97 » 25 sie 2018, o 21:24
Nie pokazuje ktory czujnik? Jak juz masz kompa to kalibracje mogl bys zrobic.
legato97
Model Lexusa: GS300,GS430
Postprzez Pawcio1979 » 25 sie 2018, o 21:44
legato97 napisał(a):Nie pokazuje ktory czujnik?
Gdzieś coś czytałem, że może to być czujnik w lewym przednim kole ale nie było tam nic o braku prędkości na zegarach jak w naszym przypadku.
legato97 napisał(a):Jak juz masz kompa to kalibracje mogl bys zrobic.
Kompa mam, kabelek miniVCI jest...... ale za chiny ludowe nie może mi z autem się połączyć. Wywala błąd
Obrazek
Pawcio1979
Postprzez owczar » 25 sie 2018, o 22:18
Sterowniki źle zainstalowane do kabla. W przypadku Windows 7 musisz ręcznie dodać wpisy w rejestrze dla tego interfejsu.
Postprzez Pawcio1979 » 25 sie 2018, o 22:34
owczar napisał(a):Sterowniki źle zainstalowane do kabla. W przypadku Windows 7 musisz ręcznie dodać wpisy w rejestrze dla tego interfejsu.
Win 7 64bit wyłączone automatyczne instalowanie sterów zainstalowałem je ręcznie. Plikiem mvci-x64 zmieniłem rejestr, FirmwareUpdateTool poprawnie wykrywa kabelek i ma status połączono, w menu Techstream-a wybrałem z listy XHorse-MVCI.
Kabelek uwalony? :najper:
Pawcio1979
Postprzez owczar » 25 sie 2018, o 22:35
Z komunikatu wynika że nie może się połączyć z kablem a nie z autem.
Powrót do Elektryka
