Strona 1 z 1
Podłączenie rejestratora jazdy do instalacji...
: 18 sty 2016, o 10:37
autor: brodi
Koledzy, przerabiał któryś z Was podłączenie kamery gdzieś do instalacji w okolicy lusterka, może do samego lusterka jest możliwość (fotochrom)? Samochód rx 350 (2006)
Re: Podłączenie rejestratora jazdy do instalacji...
: 18 sty 2016, o 15:15
autor: brodi
A ze mnie taki elektryk jak z koziej... Myślałem, że podłączę nawet bez zasilacza:)
Ok, zasilacze na allegro bez problemu, ale chyba sam nie będę grzebał. Wielkie dzięki, bardzo pomogłeś
: 18 sty 2016, o 21:46
autor: brodi
A wiesz, nie mam żadnej:) Czekam na rozwikłanie problemu jej instalacji. Nie chciałem by mi jakieś kable wisiały. Teraz kupię zasilacz i zdecyduję którą kamerę. Stawiałem na rodzimą produkcję, coś małego xblitz go albo navroad hd pro.
: 18 sty 2016, o 22:34
autor: Ferdek
Dokładnie tak - trzeba przejść na 5V inaczej można uszkodzić sprzęt.
W sumie nie musi być to zasilacz, można rozebrać adapter zapalniczki - potrzebny "zasilacz" małych rozmiarów jest już w środku. Wystarczy rozkręcić wtyczkę. Trzeba tylko sprawdzić polaryzację + / -.
Ja niebawem chciałem zamontować kamerę, ale na półce - tam gdzie nawigacja fabryczna jest. Montowanie nad lusterkiem ma swoje wady...
: 18 sty 2016, o 23:21
autor: brodi
Miałem is'a i pewnie też bym robił na twoim miejscu na półce o ile nie masz fabrycznego gpsa. A właśnie wczoraj gdzieś na forum pisałem, że cholernie mi go brak. Niestety musiałem nabyć większy samochód. Chociaż z wyborem marki nie było problemu:)
: 18 sty 2016, o 23:24
autor: brodi
A wpadł mi jeszcze jeden pomysł. W rxie jest wyłonione zasilanie lusterka wstecznego. Kurcze może tam się wpiąć? Jest kostka, nie powinno być problema
: 19 sty 2016, o 22:19
autor: brodi
Nigdy nie kupowałem na tym aliexpress no ale zaproponowałeś bardzo ciekawą kamerkę. Dopłata niemal żadna a jakoś zdaje się dużo lepsza. No to chyba będzie ta:)
: 5 lut 2016, o 14:53
autor: n0rek
@wojtekS a jak wyglada sytuacja z kamerami postojowymi? u zony pod praca czesto grasuja jacys debile i sie zastanawialem nad zainstalowaniem takiego cuda, tylko skad zasilanie?
: 12 lut 2016, o 09:44
autor: n0rek
ale to idzie bezposrednio z aku prawda? wiec czy taka kamera nie rozladuje aku przez te powiedzmy 8h postoju?
