Hej,
Wywaliło mi dzisiaj błąd check engine C0100 ale nigdzie nie moge sie doszukac co on oznacza ?
Is200 C0100
- tmx89
- tomcio105
Re: Is200 C0100
Udało mi się znaleźć jedynie takie info:
Rear ABS (both wheels) solenoid/motor #1 circuit malfunction.
Ewentualnie jak masz możliwość to spróbuj go sprawdzić innym OBD ...
Re: Is200 C0100
sprawdz czy poprawnie zalacza sie ABS, jak kupilem lexa to tez mialem blad z ABS po skasowaniu juz dzieki Bogu nie wrocil choc bez checka byl
gdzies czytalem ze czasami winna jest wtyczka ktora idzie do pompy ABS gdzies po kanapa tylna i po wyczyszczeniu problem znika, jak nie znajdziesz rozwiazania to ja sprobuje odnalezc ten watek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
