teoretycznie tak. Tylko co chciałbyś osiągnąć?Konrad200 pisze:Czy ten interfejs pozwoli na grzebanie w ECU IS'a 200 ? Czy tylko nowsze diesle ?
Interfejs do chiptuningu , dpf off , egr off itd
Re: Interfejs do chiptuningu , dpf off , egr off itd
- Model Lexusa: Civic 2.2
W benzynowych silnikach dużo się nie ugra jak chciałem swoją R6 w bmw dłubać to z moich wyliczeń podejrzewam że wyszło by jakieś 20-30 koni , ale najpierw downgrade ori softu do eu2 czyli całkowite wywalenie 4 sond , jak jest to won z pompą powietrza wtórnego , kolektor ssący od M54b30 z disa no i dopiero wtedy dłubanko w winolsie.
Dodam że ostatnio ktoś tak robił i z serii 170 koni jest koło 210 koni
https://www.youtube.com/watch?v=rRyQiJTCisM
Sam soft bez innych kombinacji to jakieś 10 maaax 15 koni.
no problem jest z tym, że samochód nie jeździ KM
Moment też rośnie ale nie pamiętam dokładnie ile Byłem o krok od dłubania, już miałem graty zarezerwowane bo kolega wrzucił turbo , ale wpadła obecna łada
jak szykuje się samochód do jakiegoś sportu, to owszem ma to sens, w innym wypadku to wyrzucanie pieniędzy przy wolnossaku
Szkoda tylko że w toyotach/lexach wszystko jest utrudnione. W bmw to zwykłym interfejsem od diagnozy i kodowania k-dcan można było już przeprowadzić chiptuning tzn sczytanie/zapisanie w dme,dde.
- Konrad200
Na razie głośno myślę, bo sama możliwość dłubania w sterownikach DENSO to już coś. Ale w zależności od kosztów, to celem byłoby dopieszczenie mapy paliwa i zapłonu oraz ew. podniesienie odcięcia na 6800-7000rpm. Przedtem hamownia z afr'em pewnie pokazała by, czy to w ogóle ma sens. Mam całkiem fajny aftermarketowy kolektor wydechowy i wkładkę KN'a. Czytałem też, że seryjne mapy zapłonu są mocno zachowawcze. Stąd moje zainteresowanie tematemcarsik pisze:teoretycznie tak. Tylko co chciałbyś osiągnąć?Konrad200 pisze:Czy ten interfejs pozwoli na grzebanie w ECU IS'a 200 ? Czy tylko nowsze diesle ?
Mapy zapłonu może i zachowawcze ale zabezpieczają CIe na wypadek kiepskiego paliwa i wystukania silnika. Bez modyfikacji mechanicznych zyski są iluzoryczne a na pewno raczej nie do poczucia. Chcesz tym samochodem jakieś wyścigi uskuteczniać?
- Konrad200
Nie, bez przesady byłem po prostu ciekaw czy się da i czy warto. A czy w przypadku doładowania świnka nadal byłaby potrzebna czy fabryczny sterownik po remapie dałby radę ?
skoro można wszystko to wszystko, trzeba by pozmieniać niektóre rzeczy z osprzętu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 35 gości
