Strona 1 z 1
GS300 mk1 przestało działać radio, panel klimy, zegar
: 11 cze 2016, o 19:31
autor: Lex Luthor
Dzisiaj ,nagle gdzies po jakims postotju wylaczyl mi sie caly panel srodkowy - nie dziala zergar, radio ani klima. Przy wlaczaniu za to slysze dlugi pisk, ktorego wczesniej nie bylo.
Przeszukalem forum , instrukcje ale nie widze nigdzie opisu problemu. Wiadomo co to moze byc?
Re: GS300 mk1 przestało działać radio, panel klimy, zegar
: 11 cze 2016, o 19:40
autor: Miłosz
Bezpieczniki ok ?
: 11 cze 2016, o 19:57
autor: Lex Luthor
Nie wiem, jak to sprawdzic?
: 11 cze 2016, o 20:26
autor: Miłosz
No skrzynka z bezpiecznikami i wg schematu odpowiedni bezpiecznik. Ewentualnie wyjąć radio i zobaczyć jego własny bezpiecznik czy jest ok.
: 11 cze 2016, o 20:28
autor: Lex Luthor
Dzieki sprawdze ale nie dziala tez zegar i panel klimy wiec pewnie nie tylko ten od radia. Zawsze jest ten pierwszy raz. Po czym poznac przepalony bezpiecznik? Nigdy tego nie robilem.
: 11 cze 2016, o 20:38
autor: Miłosz
Weź pod słońce pod światło działający bezpiecznik i nie działający , w jednym będzie taki malutki przewodzik przerwany - wtedy nie działa.
PS. Ja też jestem z tych co umieją tylko baterie w pilocie wymienić a i tak zdarza się czasem włożyć na odwrót :D
: 13 cze 2016, o 10:34
autor: passat1978
zobacz czy w któreś zapalniczce nic nie zostało ( mi kiedyś syn włożył tam 2 lub 5 gr w tylna zapalniczkę) i co chwile paliło mi bezpiecznik jak dobrze pamiętam od radia i nie tylko!!!
: 13 cze 2016, o 11:32
autor: Lex Luthor
Przejrzalem wszystkie bezpieczniki, sprawdziem probowka, wszystkie OK. Jednak po sprawdzeniu wszystkich nagle wszystko zaczelo dzialac. Nie wiem czy po prostu cos nie laczylo, ale ciagle jak wkladam kluczykt to slysze krotki pisk, ktory chyba sygnalizuje, ze cos nie tak, choc panel dziala.
@Dzieki, sprawdze, to wlasnie po chwilowym zostawieniu dzieciakow to mi sie stalo, tylko nie wiem co zrobily. Niedawno wymienialem antene ale chyba to nie jest z tym zwiazane, zastanawiam sie czy moze np docisniecie na sile klapy schowka moglo cos zrobic, tam tez jest lampka, za ktora odpowiada jeden z bezpiecznikow.
: 29 lis 2022, o 14:35
autor: Lex Luthor
Znowu, po 6 latach :D
Bezpieczniki ok, sam nie wiem co jest, na pewno ma to zwiazek z pogoda i wilgocia zdaje mi sie.
To cale gniazdo bezpiecznikow pod kierownica jest wyjmowane? Wyglada na takie
