Strona 1 z 2
[is] halogeny
: 8 mar 2011, o 13:59
autor: po_bandzie
witam
mam is300 kombi, halogeny i zderzak od sedana. chcialbym to podlaczyc, ale kostki sa polamane i nie szlo sprawdzic, czy dziala? komu moglbym zlecic taka robotke? (potrzebne beda jakies graty, jak wspomniałem pewnie kostka) i ile za taka robote moglby ktos krzyknac?
Re: [is] halogeny
: 8 mar 2011, o 14:47
autor: klexus
kup kostki na szrocie obojetne od czego i zrób to sam bo to 30min roboty, elektryk hmm 50 zł
Re: [is] halogeny
: 8 mar 2011, o 15:03
autor: po_bandzie
no ale zderzak trza demontowac? kostka obojętnie od czego, ale jak to podłączyć? ja magister nie inżynier
Re: [is] halogeny
: 8 mar 2011, o 16:10
autor: MączeK
Przypne się do tematu...jak zdemątować w ISie halogeny bo nie mogę ich odkręcić:/
Re: [is] halogeny
: 9 mar 2011, o 19:03
autor: IgoR_KilleR
Jak podłączyć? normalnie masz 2 kable i podłączasz je do 2 nóżek, nic prostszego. A jak odkręcić halogeny? Są 2 sposoby, albo zdjąć nadkole, albo przez ten otwór po wewnętrznej stronie od halogena, wewnątrz są tam 2 śruby dziesiątki.
Re: [is] halogeny
: 9 mar 2011, o 22:49
autor: forest
MączeK pisze:Przypne się do tematu...jak zdemątować w ISie halogeny bo nie mogę ich odkręcić:/
no jak siła supermana nie pomaga w odkręcaniu to trzeba rozwiercić
jednak korozja śrubek wygrywa
Re: [is] halogeny
: 11 kwie 2015, o 15:07
autor: a_rek
Halogeny montowane są na 2 wewnętrznych śrubkach, czy jeszcze gdzieś ?. Śruby mam odkręcone, ale coś trzyma na zewnętrznej stronie i siedzą jak siedziały :/
Re: [is] halogeny
: 11 kwie 2015, o 16:20
autor: Jarekkk
hmm popatrz czy nie ma czasem zatrzasków jeszcze, bo ostatnio miałem demontować światło i patrzyłem mniej więcej jak to wygląda i wydaje mi się że 2 śruby + 2 zatrzaski są od góry
Re: [is] halogeny
: 17 sty 2016, o 15:58
autor: czech4
Mam tą samą sytuacje chciałem wymienić żarówkę odkrecilem 2 śruby a halogen siedzi, czy ktoś pomoże bo nie chce nic urwać .Dodam że mam is 200 sedan
Re: [is] halogeny
: 18 sty 2016, o 20:22
autor: tomcio105
czech4 pisze:Mam tą samą sytuacje chciałem wymienić żarówkę odkrecilem 2 śruby a halogen siedzi, czy ktoś pomoże bo nie chce nic urwać .Dodam że mam is 200 sedan
Ja jak moje wymieniałem to wystarczyło wykręcić te 2 śruby więc może się Ci lekko ,,zapiekł" ew. od strony nadkola (po odkręceniu jego części) możesz spróbować do niego dojść żeby go popchnąć od środka. O ile dobrze pamiętam to nawet w manualu była mowa tylko o tych 2 śrubach...
