Siemka,
Ostatnio ogarniając sobie syf pod maską natknąłem się na odczepioną wtyczkę... Konkretnie chodzi mi o to:
Owy przewód znajduje się po prawej stronie komory (patrząc od przodu), wychodzi z wiązki znajdującej się za reflektorem, mniej więcej tam gdzie zaworek i wizjer od klimy. Ta właśnie rurka z wizjerkiem jak i skraplacz oraz chłodnica były wymieniane, przypuszczam, że tamci spece musieli to odpiąć... Wszystko z używanych na co dzień rzeczy działa, błędami nie sypie... Ktoś ma jakiś pomysł?
Z góry dzięki
[IS200] Co to za wtyczka w komorze silnika?
- Model Lexusa: is300
Re: [IS200] Co to za wtyczka w komorze silnika?
Wygląda jak kostka do czujnika otwarcia maski , który jest zamontowany w zamku, ale z perspektywy zdjęcia ciężko to na 100% określić.
W którym miejscu zamka znajdę miejsce na tę wtyczkę? Spojrzałem dziś pod maskę w okolice zamka, patrzę na zdjęcia zamka na internecie i nie widzę nic, gdzie można by to wpiąć... Chyba będę musiał go wykręcić i się mu dokładniej przyjrzeć.
kostka czujnika jest za osłona zamka, przewód wchodzi obok linki do otwierania maski. zobacz czy tam dochodzą poza linką jakieś przewody jeśli nie to powinna tam być ta wtyczka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
