Jak usunąc błąd "Key is not detected"
tomekkk145
Model Lexusa: Is 220
Post by tomekkk145 »
Witam wszystkich .
Mam pytanie odnośnie błędu , ktory wyswietla mi sie na wyswietlaczu " Key not detected"
jest możliwosc , aby tylko usunąć ta wiadomosc ,aby wiecej mi sie nie wyswietlala ?
Dodam iz nie moge otwierac kluczykiem dzrzwi , bo prawdopodobnie musialbym wymienic glówny komputer " smart key " , a koszty sa za duze ktore siegaja 8~ tys .
Wszystkim z gory dziekuje za pomoc :pijak:
Adolvo
Model Lexusa: LS460
Re: Jak usunąc błąd "Key is not detected"
Post by Adolvo »
podepnę się pod temat..
2 dni temu pierwszy raz zauważyłem w/w komunikat.. ale to był jednorazowy wypadek i cały dzień było ok..
wczoraj niestety rano pojawił się znów.. po kilku minutach znów było ok.. pojechałem do pracy, auto jak gdyby nigdy nic..
czas na powrót i znowu po otwarciu drzwi pojawił się na chwilę komunikat.. po chwili auto odpaliło i wróciłem do domu..
pod domem już niestety komunikat na stałe.. system nie wykrywa kluczyka.. można odpalić auto wg procedury awaryjnej..
drugi kluczyk to samo.. ok.. szybki kurs po nową baterię..
po włożeniu nowej baterii system rozpoznał kluczyk (zapaliły się światła pod lusterkami), zadowolony złożyłem kluczyk i..
ponownie "key is not detected" :angry:
przekładanie baterii do kluczyków, odpinanie klem.. brak zmian :down:
stan na teraz jest taki, że auto awaryjnie mogę odpalić ale poza tym wygląda jakby układ "smart kety" umarł..
ktoś się może spotkał z podobnym problemem?
może trzeba coś aktywować?.. jakaś hiperkombinacja klawiszy etc?..
chciałbym wykorzystać najprostsze sposoby zanim pojadę do serwisu..
z góry dzięki za pomoc..
Miłosz
Model Lexusa: Civic 2.2
Post by Miłosz »
Podepnij pod kompa i zobacz jakim błędem sypnie. Może master reset, albo immo reset by pomógł, ale do tego musisz mieć kody.
kuskus83
Model Lexusa: GS300
Post by kuskus83 »
Spróbuj zblizyc kluczyk (pilota) pod przycisk start czy power i przytrzymac tak z 10 15 sec
Na zgaszonym silniku
Powinien rozpoznac
Miałem podobny problem i u mnie zadzialalo
Ogolnie to bylo objawem tego ze trzeba bylo w najblizszym czasie zmienic baterie
Adolvo
Model Lexusa: LS460
Post by Adolvo »
kuskus83 wrote:Spróbuj zblizyc kluczyk (pilota) pod przycisk start czy power i przytrzymac tak z 10 15 sec
Powinien rozpoznac
dzięki.. spróbuję..
gorzej, że wymieniałem baterię.. ale zobaczymy..
kuskus83
Model Lexusa: GS300
Post by kuskus83 »
Moze po kazdej wymianie baterii trzeba tak robic
tzn rozpoznac na nowo jak Ci opisalem
Daj info jak poszło
Adolvo
Model Lexusa: LS460
Post by Adolvo »
serwisy niestety obstawiają centralkę.. :/
wieczorem sprawdzę czy są jakieś błędy..
oby Twój sposób zadziałał, bo będzie niewesoło.. :(
NaIS
Model Lexusa: IS F
Post by NaIS »
kuskus83 wrote:Moze po kazdej wymianie baterii trzeba tak robic
Kilka tygodni temu u siebie wymieniałem baterię i nic podobnego nie musiałem robić. Włożyłem nową i działało.
DawGad
Post by DawGad »
U mnie tak samo
piasek1985
Model Lexusa: LS430
Post by piasek1985 »
U mnie troche kluczyki swirowaly po zakupie auta i wymianie baterii. Pomoglo usuniecie ich i dodanie na nowo uzywajac techstream.
