Strona 1 z 1
Kontrolka Recznego pali sie
: 2 lut 2017, o 15:44
autor: loudner83
Mam problem. Po podłączeniu tylnych lamp LED pojawił sie problem. Gdy naduszę hamulec zapal sie kontrolka ręcznego i nie gaśnie. Wszystkie światła świeca prawidłowo. jak podłącze stare lampy to problem znika. Maci jakiś pomysł?
Re: Kontrolka Recznego pali sie
: 2 lut 2017, o 15:51
autor: bunny54
A czy ta kontrolka nie sygnalizuje również przepalonych żarówek bo nie pamiętam. Ledy mają mniejszy pobór prądu i czasami komp myśli że żarówka jest przepalona.
: 2 lut 2017, o 15:55
autor: blue
Dokładnie tak. Trzeba dać dodatkowe oporniki.
: 2 lut 2017, o 16:36
autor: loudner83
jak myslice jakiej wielkosci dac opornik
: 3 lut 2017, o 10:46
autor: endrju1
w maździe koło 30ohm dawałem i problem znikał (tylko musi być to większy opornik, żeby wytrzymał taką moc, bo będzie na nim się odkładać nawet do 6W więc poniżej 10-15W nie wytrzyma).
Choć niektórzy piszą, że i większy opór można dać (wtedy mniejsza moc idzie na opornik), ale na jakim nie wyrzuci błędu to trzeba pewnie doświadczalnie sprawdzić.
: 3 lut 2017, o 11:12
autor: loudner83
endrju1 pisze:w maździe koło 30ohm dawałem i problem znikał (tylko musi być to większy opornik, żeby wytrzymał taką moc, bo będzie na nim się odkładać nawet do 6W więc poniżej 10-15W nie wytrzyma).
Dziękuje za pomoc dzis pojadę kupić i dam znać jak poszło
