Kupiłem Distance Conctrol ecu na ebayu. Zobaczymy co z tego wyjdzie po przekładce.
Ja bym mógł mieć sam zwykły tempomat mimo wszystko, bo radar nie działału mnie zbyt dobrze, a nawet był denerwujący czasami, bo potrafił wyhamować mnie, nawet gdy pas był pusty przede mną, ale pewnie w późniejszych rocznikach zostało to poprawione. No i do tego kwestia awaryjności tego systemu... z tego co czytałem, to PCS w toyotach siada nagminnie. Nawet w nowych samochodach. Takze powodzenia i oby te Twoje mody nie wymagały naprawy po kilku miesiącach
GS MKIII dodanie radaru i systemu Pre Crash
- Model Lexusa: gs300
- Model Lexusa: GS 300 Prestige +
Re: GS MKIII dodanie radaru i systemu Pre Crash
Cześć, Kontrolka pcs koło temperatury jest i seat belt control unit przy bezpiecznikach też jest
Już kilka razy piszczał jak szalony.
Tak więc wychodzi na to że mam system
- Model Lexusa: GS 450h
Szacun Ciekawe czy te same elementy zatrybilio na starszych rocznikach.
i taka mala ciekawostka PSC zaczeto montowac od wrzesnia 09
- Załączniki
- LEXUS_GS450H_GWS191L-BEXQHW_-_ELECTRICAL.png (11.19 KiB) Przejrzano 4912 razy
- Thorgal1
na a1 miałem ostatnio hamowanie do 0 ze 160km/h ... tak bez powoduwojtekS pisze:Minęło kilka miesięcy i sprzęt działa.
I aktywny tempomat i pre crash.
Poza zabawami testowymi to 2x się zdarzyła sytuacja, że mi zaciągnął pasy, piszczał brzęczyk samochód i sam hamował.
Raz jak jakiś dupek postanowił na środku skrzyżowania po żwawym starcie wyhamować do zera i włączyć kierunkowskaz w lewo bo on jednak będzie skręcać a nie jechać prosto.
Drugi raz jak się zrobił kocioł na drodze i efekt domina - pierwszy zwolnił, drugi też, piętnasty się z niezrozumiałego powodu nagle zatrzymał (a na A4 to było).
W 2 przypadkach było to jednak za którko i za szybko, żebym zerknął na ekran czy tam faktycznie miga BRAKE !!! BRAKE !!! (niczym pull up w tupolevie ).
część gratów już mam ... kable, komputery, przełączniki, manetki ... szukam jeszcze radar/znaczek/pasy i zostanie montaż
- DawGad
- Model Lexusa: IS200 >> GS430 mkIII
Panowie w moim Gs430 z 2005r przestał działać tradycyjny tempomat, na chwilę obecną wyświetla mi błąd U1101(lost communication with distane control ecu), nie posiadam Distance Control ECU (wtyczka pod kierownicą jest), nie ma też wtyczki pod przycisk PCS. Samochód zachowuje się jakby miał wbudowany aktywny tempomat , pokazuje informację "radar redy" a po przekroczeniu ok 50km/h wyrzuca błąd "check cruise control", po sczytaniu U1101. Wymieniłem ECU na inne i nic, dalej ten sam problem z tempomatem. Przeczytałem wiele wątków na zagranicznych forach jednak nie znalazłem niczego co mogło by mi pomóc. Może macie jakieś pomysły co mogło się uszkodzić?. Zakładam że to coś innego niż ECU skoro po wymianie jest bez zmian, chyba że to ECU jest również wadliwe...
- DawGad
Obecne ECU jest z nowszej wersji i ma inne numery seryjne, natomiast poprzednie było takie samo jak oryginał i tam również występował problem z tempomatem...wojtekS pisze:Czy te ECU które było wymienione jest dokładnie takie samo? Bo jeżeli jest z ten nowszej wersji szyny CAN to może mieć zupełnie inną komunikację i cośtam mówi do licznika który to cośtam interpretuje jako transmisję z radaru (którego de facto nie ma).
Wczoraj tj. 15.03.2020 podłączyłem samochód do Techstream'a, wykonałem diagnostykę (ecm, can,dtc), wszedzłem w zakładkę cruise control tam "wygumowałem" kilka prametrów, nic nie zapisałem, samochód odstawiłem do garażu bo nie przyniosło to żadnej zmiany. Natomiast dzisiaj okazuje się że TEMPOMAT znów działa poprawnie, po roku mam tempomat, ten tradycyjny... Nie wiem co pozmieniałem w Techstream ale coś pomogło, wczoraj nie wyszło być może dlatego że nie wyłączyłem/włączyłem samochodu ponownie... Nic z tego nie rozumiem, co Wy na to???
