Witaaam, chcialbym sie dowiedziec jaki powinien byc pobor pradu w LS430 u mnie wychodzi 0.12A wylaczone wszystko samochod zamkniety i wylaczony system smart jest to norma czy raczej za duzy pobor ?? Drugie pytanie jakiej wielkosci powinien byc akumulator ??
Z gory dzieki za pomoc
Pozdrawiam!
Pobor pradu LS430
- Model Lexusa: Ls430
- Model Lexusa: Lexus
Re: Pobor pradu LS430
Fabrycznie było 70ah.
Ja kupiłem yuasa ybx3030.
Pobór prądu trochę za wysoki bez Smart. Powinno być raczej coś koło 60-70mA. Przy 120mA tracisz tygodniowo koło 20Ah z akumulatora.
Po 2 tygodniach to już 40Ah.
Przy włączonym Smart key pobór się zmienia.
Nooo wlasniee tak myslalem ze jednak jest to troche za duzo, tylko teraz pytanie co powoduje ta nadwyzke ??
U mnie był identyczny pobór, ale podejrzanego miałem bardzo szybko - bo widziałem w urządzeniach BT nadajnik GPS. Szukałem tego dziadostwa kilka godzin. Ostatecznie pomógł BT radar. Też miałem problemy z aku - które ostatecznie szybko się zużyło - takie rozładowania powodują opad masy czynnej.
Musisz odłączać bezpieczniki i sprawdzać. Jak znajdziesz podejrzany obwód to sprawdzasz na schematach gdzie przebiega i musisz szukać czy ktoś tam nie namieszał. W tym aucie nie będzie to proste.
U mniee ktos dorzucil jakies dodatkowe immo byc moze i to bedzie glowny podejrzany. Mimo wszystko dzieki za pomoc !!
- Model Lexusa: LS430
Witam.
Jaki powinien być pobór prądu w LS430? U mnie skacze między 50 a 80mah. Dobrze?
- Model Lexusa: GS450h
Przecież masz w pierwszej odpowiedzi napisane.dduban pisze:Witam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Semrush [Bot] i 2 gości
