adamsky73 napisał(a):Pewnie masz przełącznik sterowania lusterek ustawiony na środku. Obniżanie działa tylko jeśli jest przełączony na lewe lub prawe lusterko
A jak można ustawić przełącznik sterowania lusterkami na środek? Pytam z ciekawości, bo nie zauważyłem żeby była taka możliwość.
Poza tym u mnie ostatnio przy wrzucaniu na R obniża się normalnie lusterko od pasażera a od kierowcy ledwo co. Natomiast gdy zmienię na D to lusterko od kierowcy nie wraca na normalną pozycję tylko "wędruje" wyżej niż powinno i niż było ustawione wcześniej.
Orientuje się ktoś w czym może tkwić problem?
Pozdr.
