Witam wszystkich.
Mam problem z kierunkowskazami. Kierunki migaja szybko. Wszystkie zarowki sa dobre. Wymienilem przekaznik i dalej to samo. Wymienilem tez przelacznik zespolony i dalej to samo.
Gdzie jest blad???? POMOCY
Kirunkowskazy Lexus RX300
- Model Lexusa: RX300
- passat1978
- Model Lexusa: gs 300
Re: Kirunkowskazy Lexus RX300
Najprościej czy żarówki masz oryginalne? czy zamienniki led bez oporników?, suma oporów musi się zgadzać!!!!
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
NR 790462651 Lub PW
Wszystko jest oryginalne. Stalo sie tak po podlaczeniu przyczepy.
- passat1978
nie wiem jak to fachowo nazwać ale inne opory prądowe weszły i dlatego, pytanie jak to zresetować.Papcio43 pisze:Wszystko jest oryginalne. Stalo sie tak po podlaczeniu przyczepy.
NR 790462651 Lub PW
NR 790462651 Lub PW
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 54 gości
