RX 400 po naprawie blacharskiej wywala błąd
Postprzez bulikcbr » 15 gru 2018, o 13:55
Witam po naprawie blacharskiej progów wywaliło check i samochód działa w trybie awaryjnym .Fachowiec oczywiście odłączył mały akumulator przed spawaniem.Czy jest możliwe że poszedł jakiś bezpiecznik z hybrydy lub trzeba jakiś reset zrobić po odłączeniu akumulatora?
bulikcbr
Dołączył(a): 15 mar 2012, o 20:42
Postprzez legato97 » 15 gru 2018, o 15:57
Podlaczyles komputer? Po odlaczeniu aku sa jaja niestety rozne. Watpie zeby cos powaznego bylo. Ale bez kompa to wrozenie.
legato97
Model Lexusa: GS300,GS430,RX400,CT
Re: RX 400 po naprawie blacharskiej wywala błąd
Postprzez panPrzemek » 15 gru 2018, o 18:24
A odłączyliscie bezpiecznik od baterii?
panPrzemek
Dołączył(a): 19 lis 2017, o 23:08
Model Lexusa: Gs450h
Postprzez bulikcbr » 15 gru 2018, o 23:25
Na szczęście sprawa jak narazie wygląda na załatwioną .Po procesie uczenia (resecie) hybrydy wszystko wróciło do normy .A przy okazji gdzie szukać bezpiecznika od baterii?
bulikcbr
Postprzez panPrzemek » 16 gru 2018, o 15:36
Nie wiem jak w RX ale w gsie jest on w bagażniku, taka zaślepka za bateriami, za zaślepką jest taka pomarańczowa jakby kostka
panPrzemek
Postprzez legato97 » 19 gru 2018, o 17:19
bulikcbr napisał(a):Na szczęście sprawa jak narazie wygląda na załatwioną .Po procesie uczenia (resecie) hybrydy wszystko wróciło do normy .A przy okazji gdzie szukać bezpiecznika od baterii?
Jak zrobiles reset?
legato97
Postprzez bulikcbr » 20 gru 2018, o 03:01
bulikcbr
Postprzez Gregor0388 » 20 gru 2018, o 03:27
Bezpiecznik jest bodajże z lewej stronie pod tylną kanapą z boku. Otworzysz lewe tylne drzwi spojrzysz z boku pod kanapę tam jest zaślepka a pod nią bezpiecznik.
Gregor0388
Dołączył(a): 4 maja 2018, o 18:22
Model Lexusa: Lexus RX 400h
Postprzez tomek_tom » 26 gru 2018, o 03:09
bulikcbr napisał(a):Link do opisu w pdf
https://www.greenhybrid.com/forums/atta ... d_tsib.pdf
link nie działa: "The requested page was not found."
ma ktoś tego pdf'a na dysku?
tomek_tom
Dołączył(a): 29 kwi 2018, o 19:28
Model Lexusa: RX400h
Powrót do Elektryka
