GS 300 mkIII - otwieranie bagażnika
mlody
Model Lexusa: IS 200 gs 300 gs 250
Post autor: mlody »
Szukam kogoś, kto mógł już mieć podobny problem.
Nie mogę otworzyć bagażnika. Nie działa przycisk w kabinie ani na pilocie. Przycisk w kabinie jest podświetlony, nie mam informacji o błędach w czasie startu silnika.
Sprawdzałem bezpiecznik w kabinie i jest on "ok". Rozłączałem akumulator, też nic nie dało.
Jak otwieram z kluczyka bagażnik, to słychać, jak działa silniczek, podobnie z domykaniem - też domyka automatycznie.
Ktoś może miał już taki przypadek? Może to jakiś styk lub kostka. Jak to najlepiej sprawdzić?
madam
Model Lexusa: GS300
Re: GS 300 mkIII - otwieranie bagażnika
Post autor: madam »
otwórz schowek od strony pasażera i wyciśnij blokadę bagażnika :)
mlody
Post autor: mlody »
Pomogło :dance3: :ok: dzięki
..ale mi wstyd ;) str55 z instrukcji obsługi
lukolas
Model Lexusa: GS300 mk3
Post autor: lukolas »
Podepnę się pod temat.
U mnie działa otwieranie od zewnętrznej strony, od środka z przycisku też ale nie działa otwieranie z przycisku na pilocie.
Nie wiecie czy to kwestia kodowania (parametryzacji) z poziomu interfejsu diagnostycznego, czy coś się uszkodziło?
Nemo 77
Model Lexusa: GS 300
Post autor: Nemo 77 »
Masz drugiego pilota żeby sprawdzić? Spróbuj rozebrać ten co masz,może trzeba przeczyścić.
lukolas
Temat rozwiązany.
Czas na odrobinę samokrytyki, i nazwanie sprawy po imieniu. Jestem idiotą :)
Wszystko działa, przycisk na pilocie należy przytrzymać przez ok 2s i wtedy się otwiera. Ja naciskałem raz i oczekiwałem rezultatów.
Do MediaMarkt mnie chyba nie wpuszczą.
Ostatnio zmieniony 1 lut 2019, o 13:53 przez lukolas, łącznie zmieniany 1 raz.
legato97
Post autor: legato97 »
Dobre:) Ale przynajmniej w piers sie uderzyles:) Czesto tak jest, ze szuka sie wiekszych problemow:)
zdrowy_zab
Model Lexusa: LS400, IS200T
Post autor: zdrowy_zab »
Kolego rok mi zajęło zanim doszedłem do tego samego w peugeocie 508.... :D :D
Gallus
Model Lexusa: Może Ls
Post autor: Gallus »
A ktoś mi powie czy jest możliwość otwarcia bagażnika z zewnątrz, ale nie mając pilota przy sobie?
Bo u mnie działa tylko z pilotem w kieszeni, inaczej się nie da pomimo ze auto jest otwarte i pilot w aucie :/
DawGad
Post autor: DawGad »
Gallus pisze:A ktoś mi powie czy jest możliwość otwarcia bagażnika z zewnątrz, ale nie mając pilota przy sobie?
Działa tylko z pilotem w pobliżu ...
Obrazek
Wróć do „Elektryka”
