Strona 1 z 1
GS 300 mkIII - otwieranie bagażnika
: 8 sty 2019, o 18:50
autor: mlody
Szukam kogoś, kto mógł już mieć podobny problem.
Nie mogę otworzyć bagażnika. Nie działa przycisk w kabinie ani na pilocie. Przycisk w kabinie jest podświetlony, nie mam informacji o błędach w czasie startu silnika.
Sprawdzałem bezpiecznik w kabinie i jest on "ok". Rozłączałem akumulator, też nic nie dało.
Jak otwieram z kluczyka bagażnik, to słychać, jak działa silniczek, podobnie z domykaniem - też domyka automatycznie.
Ktoś może miał już taki przypadek? Może to jakiś styk lub kostka. Jak to najlepiej sprawdzić?
Re: GS 300 mkIII - otwieranie bagażnika
: 8 sty 2019, o 19:07
autor: madam
otwórz schowek od strony pasażera i wyciśnij blokadę bagażnika :)
: 8 sty 2019, o 21:43
autor: mlody
Pomogło :dance3: :ok: dzięki
..ale mi wstyd ;) str55 z instrukcji obsługi
: 30 sty 2019, o 12:26
autor: lukolas
Podepnę się pod temat.
U mnie działa otwieranie od zewnętrznej strony, od środka z przycisku też ale nie działa otwieranie z przycisku na pilocie.
Nie wiecie czy to kwestia kodowania (parametryzacji) z poziomu interfejsu diagnostycznego, czy coś się uszkodziło?
: 30 sty 2019, o 14:24
autor: Nemo 77
Masz drugiego pilota żeby sprawdzić? Spróbuj rozebrać ten co masz,może trzeba przeczyścić.
: 1 lut 2019, o 11:25
autor: lukolas
Temat rozwiązany.
Czas na odrobinę samokrytyki, i nazwanie sprawy po imieniu. Jestem idiotą :)
Wszystko działa, przycisk na pilocie należy przytrzymać przez ok 2s i wtedy się otwiera. Ja naciskałem raz i oczekiwałem rezultatów.
Do MediaMarkt mnie chyba nie wpuszczą.
: 1 lut 2019, o 13:45
autor: legato97
Dobre:) Ale przynajmniej w piers sie uderzyles:) Czesto tak jest, ze szuka sie wiekszych problemow:)
: 1 lut 2019, o 19:18
autor: zdrowy_zab
Kolego rok mi zajęło zanim doszedłem do tego samego w peugeocie 508.... :D :D
: 9 sie 2019, o 20:56
autor: Gallus
A ktoś mi powie czy jest możliwość otwarcia bagażnika z zewnątrz, ale nie mając pilota przy sobie?
Bo u mnie działa tylko z pilotem w kieszeni, inaczej się nie da pomimo ze auto jest otwarte i pilot w aucie :/
: 9 sie 2019, o 22:47
autor: DawGad
Gallus pisze:A ktoś mi powie czy jest możliwość otwarcia bagażnika z zewnątrz, ale nie mając pilota przy sobie?
Działa tylko z pilotem w pobliżu ...
