Wycieraczki szyby is 300h 2013-
- Model Lexusa: is300h
Mam problem z wycieraczkami szyby jak wyłączę to zatrzymują się od razu a nie wracają do pozycji spoczynku myślę że może to być wina przekaźnika tylko nie wiem gdzie on jest proszę o pomoc lub jakieś propozycje co to może jeszcze być...
pozdrawiam
pozdrawiam
- Model Lexusa: IS 300h
Re: Wycieraczki szyby is 300h 2013-
Witam, mam to samo. Wymieniłem cały mechanizm z silniczkiem i dalej to samo. IS300h 2013 rok.
- Model Lexusa: is
To nie jest wina mechanizmu, tylko przekaźnika.
- Model Lexusa: IS
Witam mam podobna sytuacje, wiec jak to przekaźnik to moje pytanie gdzie go zlokalizować i który to jest? Za pomoc z góry dziękuję i pozdrawiam
- junior07ddz
Zaczyna u mnie występować również zjawisko zacinających się wycieraczek.
Wiec chciałem zapytać czy są użytkownicy którzy mogą potwierdzić ze winny owej sytuacji jest faktycznie przekaźnik czy były to tylko przypuszczenia kolegów wyżej ?
- Model Lexusa: IS
Witam, po znalezieniu przekaźnika i wymianie na nowy oryginalny niestety problem nadal jest tzn przy ruszeniu manetka do góry wycieraczki nie działają, czasówki nie działają, chcąc użyć spryskiwaczy to tylko płyn leci bez wycieraczek, tylko tryb szybki działa. Koledzy może jakaś sugestia, podpowiedz bo nie chce teraz pół samochodu wymienić?
- Model Lexusa: IS
Drodzy koledzy mogę się pochwalić ze temat opanowany, konkretnie nie wiedziałem ze do wycieraczek są dwa przekaźniki, po wymianie jednego nic się nie działo lecz po wymianie drugiego wszystko wróciło do normy. Pozdrawiam
Dzień Dobry, mam ten sam problem. Czy może kolega szerzej opisać, które to przekaźniki, wiem że jeden odpowiada za włączanie, ja mam natomiast problem z czasówką, niemal identyczny jak w Pańskim, aucie, z góry dziękuję i pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 48 gości
