Strona 1 z 1
Problem z bezdotykowym otwieraniem drzwi Lexus is220d
: 9 wrz 2019, o 18:32
autor: Lex321
Witam. Mam problem. Siedząc w samochodzie na 5 sek został przyciśnięty przycisk otwierania na pilocie, potem to samo zostało zrobione z przyciskiem zamykania. Nagle po tym drzwi od kierowcy przestały reagować na bezdotykowe otwieranie a odpalanie auta musi być poprzedzone przyłożeniem kluczyka do przycisku start/ stop. Czy ktoś miał podobną sytuację? Co zrobić by znowu odpalał się normalnie bez przykładania kluczyka i żeby drzwi kierowcy ponownie bezdotykowo się otwierały. Zaznaczam że z kluczyka się otwierają.
Re: Problem z bezdotykowym otwieraniem drzwi Lexus is220d
: 9 wrz 2019, o 18:36
autor: Nemo 77
Bateria w pilocie jest OK?.Może to przypadek,ale warto sprawdzić.Spróbuj odpiąć klemę,może się zresetuje.W instrukcji nie masz nic opisane?
: 9 wrz 2019, o 18:41
autor: Lex321
Bateria wymieniona, akumulator też był rozłączany i nic
: 9 wrz 2019, o 19:43
autor: zender
Lex321 pisze:Witam. Mam problem. Siedząc w samochodzie na 5 sek został przyciśnięty przycisk otwierania na pilocie, potem to samo zostało zrobione z przyciskiem zamykania. Nagle po tym drzwi od kierowcy przestały reagować na bezdotykowe otwieranie a odpalanie auta musi być poprzedzone przyłożeniem kluczyka do przycisku start/ stop. Czy ktoś miał podobną sytuację? Co zrobić by znowu odpalał się normalnie bez przykładania kluczyka i żeby drzwi kierowcy ponownie bezdotykowo się otwierały. Zaznaczam że z kluczyka się otwierają.
Brzmi dla mnie jak by kluczyk był zresetowany w systemie. Tak operowałem kluczykiem jak bateria kompletnie padła. U mnie service na nowo zestroił klucz jako ze auto i tak było na przegladzie (gratis niby
: 9 wrz 2019, o 20:16
autor: Lex321
Byłam w serwisie Toyoty ale niestety tego nie ogarnęli, nie wiem co robić. Help.
