Chciałem opisać zgromadzonym jak łatwo wymienić baterie w czujnikach TMPS.
Po pierwsze należy zdemontować czujniki i otworzyć je delikatnie od strony gdzie jest metalowa blaszka. Trzymają się na dwóch plastikowych nitach które łatwo wychodzą. Potem czeka nas wyskubanie starego silikonu w którym zatopiona jest bateria.
Należy silikon wydłubać dookoła baterii i dodatkowo odsłonić sobie punkty lutowania kontaktów baterii. Gdy bateria jest już oczyszczona z silikonu delikatnie podważamy ją (Ona jest przyklejona do obudowy, ale puści. Teraz należy odczepić blaszki kontaktowe od spodu i od góry. I wylutować z płytki blaszkę która trzyma baterię od dołu. Dolną blaszkę trzeba przylutować do baterii a potem do jej miejsca w płytce drukowanej.
Wkładamy baterię na silikon po czym lutujemy blaszkę od góry i silikonujemy. Na koniec zakładamy obudowę i delikatnie zgrzewamy nity np końcem lutownicy. Gotowe. Powtórzyć 4 razy i mamy na lata spokój. Bateria to CR2450 do kupienia bez problemu w cenie do 10 zł.
